из чего запроектировать ограждение кровли административного здания?
мы закладываем ограждения от производителя, которые подходят под требуемые параметры. А не рассчитываем их заново.
Все узлы есть у производителя. В каждом регионе есть свои поставщики-дилеры-представители того или иного предприятия-производителя. |
1. Гост 53254-2009 глава 5. Там все написано.
Собирать можно из чего угодно, что не противоречит этому гост, но чаще всего из стальных профилей или сеток, иногда с заполнением стеклом или иными материалами. 2. Зависит от основания: дюбели, анкера, химанкера, приварка к фахверку. Выдержит или нет, прикидывают по расчёту с нагрузкой из того же ГОСТ, я ещё беру с коэф. 1.2. 3 гугл в помощь. Там узлов куча |
Ввод в эксплуатацию административного здания с просроченной проектной документацией | Wethepeople | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 27.01.2021 09:08 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Что лучше: ограждение кровли или высокий парапет для эксплуатируемых крыш? | Pmeccano | Архитектура | 12 | 25.05.2015 12:43 |
Водоотведение с кровли многопролетного неотапливаемого здания | bigden | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.05.2013 11:11 |
Нагрузки на ограждение кровли. Как определить? | SergKA | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 26.06.2012 13:49 |
