Батарея холодная, стояк горячий
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Батарея холодная, стояк горячий
Непрочитано 15.12.2023, 12:21 #1
Aveavo1990
Дом старый 1951 год, отопление связанного с соседями по этажу, здесь идёт двухтрубная система, труба в вверху греет наполовину горячая, батарея сама холодная, вода не доходит, нижняя труба постоянно холодная, может ли это зависеть от соседей? Может у них краны там. Стояки горячие которые у стенки. Ещё если воду сливаю то батарея горячей становится на по часа - час и все. И когда спускаю воду то к соседу холодная становится батарея которая в моей комнате.
Непрочитано 15.12.2023, 12:44
Сергей812
Сообщение от Aveavo1990 Посмотреть сообщение
В доме 1951 года двухтрубная система отопления? Двухтрубная - это когда вертикальные стояки, и к ним параллельно подключены радиаторы - т.е. независимо от соседей.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 15.12.2023, 13:09
| 1 #3
Лучше схему накидай - я чего-то в описании запутался. А по существу, дерьмом твоя батарея забилась и всего делов - шлам лежит снизу и не даёт воде циркулировать (имхо есно, бо так трудно сказать)
Возможности перекрыто трубы поочерёдно нет?
Минимальное давление на входе в стояк ГВС в многоквартирном доме ALM Водоснабжение и водоотведение 1 31.01.2022 13:27
Может ли в рентген-кабинете проходить канализационный стояк? traektorija Архитектура 14 05.11.2017 05:46
Куда пропал стояк в здании? filgavrilov Инженерные сети 12 27.10.2017 15:08
Изогнут стояк канализации. Trikokosika Водоснабжение и водоотведение 19 31.10.2013 08:36
Возможно ли внутри ж/б колонны с продольным отверстием предусмотреть стояк канализации? Юлия С Водоснабжение и водоотведение 44 04.09.2011 08:35
