Изогнут стояк канализации.
Киров + Москва
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Но это все зависит от многих факторов, таких как расстояние до приборов, объем сети, расходы, высота затворов и т.д. На практике этот пункт нарушается довольно часто и без каких-либо последствий. В вашем же случае - не понятно, вообще, можно ли это считать отступом. |
проектировщик Регистрация: 10.03.2009
г. Тула
То, что видно на фотографии - это вроде отступ, а вроде и нет, назовем его "совесть сантехника"
44d32'44"С, 33d26'51"В
"Вроде нет", "как бы и не отступ", "решение проблемы погрешности", "не бойтесь". Правильно, не бойтесь - оно же "не смертельное". Всего-навсего тот, кто живет выше этого "как бы не отступа" очистит с пола квартиры сантиметров 5-10 фекалий и дальше будет жить. Это же редко, всего раза три в год будет. На самом деле это самый настоящий отступ, причем в худшем варианте - непрочищаемый. С учетом того, какие предметы наши люди сбрасывают в канализацию - засоры в этом месте будут постоянные. |
инженер-конструктор Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Спасибо за ответы.
Дело облегчается тем, что это стояк только с кухни. У санузла свой стояк - там проблем нет. Это фото 11 этажа 16-ти эт дома. Такие вещи я видел и ниже этажом и выше. Не смотрел правда на первых этажах. Я думаю настаивать что бы строители поставили ревизию выше таких участков. |
г. Тула
ссориться не хочу, но это именно "кривой" отступ! может вы и отступов не видели, в каких постоянные засоры случаются? насчет того, что наши люди сбрасывают в канализацию - так это и коллекторы городские засорить не проблема, а вы про такую трубу
![]() p.s. никто не отрицает, что у монтажников кривые руки, но не нужно проектировщиков трогать, за них все - спокойно, я на 99% уверен, что проектом этот уж явно недопустимый отступ не был предусмотрен. Проблема лишь в том, что не соблюдались некоторые условия авторского надзора, вот и все. Вы в какой стране живете? где вы видели, чтобы объект без денег и коррупции проходил экспертизу и сдачу в эксплуатацию? |
Вообще, отступы,(и не такие, а с продолжительным горизонтальным участком) особенно не в жилых а общественных и административных зданиях делаются очень часто, это особенности планировки на разных этажах. И о жалобах от эксплуатации на частые засоры в таких местах я не знаю, поэтому, думаю, что вероятность засора уважаемый ShaggyDoc несколько преувеличил. |
Так вот как раз отверстия и не всегда задаются - мол, "пробьют по месту". Причем многие современные проектировщики уверены, что так и надо. Вот и пробивают "по месту и по соображению" - то есть "чуть-чуть" в стороне. Отверстия делают одни люди, монтируют канализацию другие. Вот и получаются такие ляпы. И у проектировщиков здесь также чаще всего бывает рыльце в пушку. И не надо общих восклицаний про "коррупцию". |
Киров + Москва
Мы (конструктора) недавно только начали давать схемы с расположением отверстий в перекрытиях. Да и то в связи с тем что начали применять новые плиты перекрытий (безопалубочного формования) - там свои нюансы. Первое время я и сам (честно признаюсь) возмущался этим: "как это все время хватало записи о том, что пробьют по месту, а тут еще дополнительно схемы давать". Теперь на своем опыте убеждаюсь, что был не прав.
Спокойнее.
Насколько я знаю, стояк в этом случае, должен быть прямолинейный! Без поворотов! Если есть повороты, должны быть прочистки! А так, из практики, если стояк забился то дядя сантехник берет гирю на веревочке и аккуратно (Сантехник наш, поправочка) проталкивает засор вниз, до ближайшей ревизии (желательно в подвале). Или его встречает сантехника товарищ у ближайшей ревизии. Вместе со счастливыми собственниками помещения!
Отступы предусмотрены для обхода препятствий или для подключения на подключаемых приборах. Но не на стояках. А вот это, что на фотографии... Я бы не купил. ИМХО. |
Очень просто, позвать нормального сантехника, он, посетив ваши квартиры, и оценив ситуацию в целом (чего мы здесь лишены), обрисует возможные варианты, останется только выбрать.
Надёжно будет (в смысле не потечет наружу), тут тяжело ошибиться, а вот свести трубы друг к другу на 1,5м перекладываемой трубы думаю не выйдет. Если есть возможность, менять часть стояка от твоего потолка до унитазовского тройника соседа снизу, тогда места хватит.
Как прокладывать трубы канализации под полом? | slimmy | Водоснабжение и водоотведение | 33 | 11.05.2016 10:38 |
Проектирование дренажной системы для телефонной кабельной канализации. | Михаил-MishGun | Электроснабжение | 5 | 12.10.2011 13:17 |
Как начертить исполнительную водоснабжения, отопления, канализации со всеми фасонными и соединительными частями | getgo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 15.07.2009 19:23 |
ППР на прокладку сети канализации | Роман2008 | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 30.11.2008 00:13 |
