В чём отличие между фундаментами ФВ13-ФВ18 по серии 1.412-1?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В чём отличие между фундаментами ФВ13-ФВ18 по серии 1.412-1?
Непрочитано 16.12.2023, 19:55 #1
1iigettduccatt
Всем добрый вечер, выполняю курсовую по ППР, составляю спецификацию монтажных элементов. Фундамент в курсовой по архитектуре, которая является исходными данными был указан ФВ13-18. Нашёл эти фундаменты по серии 1.412-1, но не пойму в чем разница между 13, 14..., 18
Непрочитано 17.12.2023, 09:48
kosiacc
Любой такой документ да и вообще в целом проектную документацию надо читать с самого начала. На что она распространяется, какие условные обозначения приняты и т.д.
Тип файла: pdf Страницы из 4293802346.pdf (98.6 Кб, 51 просмотров)
kosiacc вне форума
Почему такое большое сечение надкрановой части средних двухветвевых колонн согласно серии 1.424.3-7 в.1 Igor1985 Металлические конструкции 0 12.04.2017 08:33
Чем засыпать пространство между двумя фундаментами? Jenya213 Основания и фундаменты 28 10.06.2013 15:56
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? Rodiong Программирование 3 16.07.2012 14:32
Расчёт затяжки между фундаментами Isuma Расчетные программы 2 29.09.2010 13:37
Можно ли запроектироватть подпорную стенку между столбчатыми фундаментами. Asckar Основания и фундаменты 15 07.09.2010 14:27
