Чем засыпать пространство между двумя фундаментами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Чем засыпать пространство между двумя фундаментами?
Непрочитано 04.06.2013, 16:20 #1
Jenya213
Добрый день!К существующему фундаменту здания пристроили (подземную) венткамеру, расстояние между фундаментами 300мм. Фундамент здания гидроизолирован, а венкамеры нет. Чем заполнить промежуток между фундаментами, чтобы через него не поднимались грунтовые воды и не проникали в венткамеру? В венткамере постоянно собирается вода.
Непрочитано 04.06.2013, 16:37
Сообщение от Jenya213 Посмотреть сообщение
ответ- чем угодно - односторонней засыпкой ничего не гидроизолируется. Вам требуется создать замкнутый контур гидроизоляции. Т.к. видимо наружную гидроизоляцию теперь создать проблематично, можно выполнить гидроизоляцию венткамеры изнутри проникающими гидроизоляц. составами. Но при этом ограждающим подземным конструкциям придется туго в постоянном увлажнении - в этом направлении нужно еще подумать
4245 вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 16:40
slava217
Проектирование
Рязань
Залейте бетоном.
Либо щебнем с послойной проливкой раствором,
Либо песком с жидким стеклом.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2013, 16:42
Jenya213
Большое спасибо!
Jenya213 вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 16:43
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
Вообще-то проникающая гидроизоляция до300-400 мм вглубь работает...
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2013, 16:45
Jenya213
Планируем внутреннюю гидроизоляцию сделать Пенетроном. Толщина фундаментных блоков 400мм
Jenya213 вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 16:49
slava217
Проектирование
Рязань
Молочко снять не забудьте.
slava217 вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 16:50
так это сборняк? тогда особое внимание обратите на заполненность швов между блоками, особенно вертикальных
"Молочко снять не забудьте." Какое молоко? У меня на плите нет молока!))))
4245 вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 16:55
slava217
Проектирование
Рязань
Какое молоко
Читайте инструкции.
slava217 вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 17:02
В.Д
инженегр
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для В.Д с помощью Skype™
забетонировать зазор ваш в 300мм, сделать наружную гидроизоляцию.
В.Д вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 17:03
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Читайте инструкции.
да понятно, что не из-под коровы!
4245 вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 07:04
1 | #12
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Извините, но по факту не работает... 20-30 мм от силы. 300-400 мм - рекламный трюк, не более.
Прочность бетона достаточна? Пористость бетона не завышена? Условия для протекания необходимых химических реакций имеются?
Тогда благословясь...
С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 07:09
1 | #13
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
По факту мы получили с гидротексом не менее 300.
И по факту все работает...
Ну, конечно, если инструкции соблюдать.
slava217 вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 08:07
ТЕХОРГСТРОЙ
Прошу опубликовать методику и протокол испытания.
Непрочитано 10.06.2013, 08:19
slava217
Проектирование
Рязань
Уважаемый товарищ!
Я уже побежал выполнять Ваше указание.
slava217 вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 08:52
ТЕХОРГСТРОЙ
Не надо бежать..., не надо..., ведь протокола нет.
Непрочитано 10.06.2013, 10:19
slava217
Проектирование
Рязань
Вы живете протоколами, а мы- результатами.
Есть масса протоколов о негорючести ППУ... А результат- обратный.
Вам кажется, что эти смеси не работают, а у нас десяток положительных результатов
slava217 вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 10:36
сметчик-пто
сметчик
г Владимир
эхххх...жаль перестали глину использовать ...ее теперь фиг купишь...а так самое простое и действенное
сметчик-пто вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 10:46
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от сметчик-пто Посмотреть сообщение
Материал дешевый. И купить можно.
Только вот делать этот замок....Я думаю, что сейчас и узбеки не согласятся
slava217 вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 11:23
1 | #20
ТЕХОРГСТРОЙ
Я живу заключениями о причинах протечек.
Протокол - документ подтверждающий правдивость Ваших слов про результат на глубине 300-400 мм. И повторю снова, его НЕТ.
У меня результат другой. Знаю, что проникающая гидроизоляция не всегда "срабатывает" даже на поверхности одной конструкции.
Причина многочисленные. Чаще всего не учтены прочность, рецептура и плотность бетона; трещиностойкость изолируемых конструкций, наличие и раскрытие сквозных трещин и "холодных" швов бетонирования и т.д.
Что касается "негорючести" ППУ и лживых протоколов, то полностью согласен с Вами. Но на то и нужны протоколы, что-бы ДРУГОЙ человек, следуя ему мог повторить опыт и получить результат.
Поэтому пожарники и бьют тревогу относительно выданных непонятными фирмами "Сертификатов соответствия". По факту результат-то другой. И очень хорошо, что Вы об этом знаете.
Что касается "проникающей гидроизоляции", то здесь все еще хуже. Нет не только протоколов, а даже МЕТОДИК на испытание тех или иных свойств. В том числе и на глубину проникновения химически активных уплотняющих частиц.
Поэтому и "цветут" липовые сертификаты выданные просто так и "Рекомендации" по применению, оформленные обложками под "СНиП" с текстами рекламных проспектов.
И почему-то когда в технических условиях для подрядной организации прописываешь требование к результату "отсутствие струйных, капельных протечек и видимых увлажнений", то "технологи" фирм-продавцов материалов сразу сникают.
Вы даже не назвали марку примененного состава, а неплохо-бы описать и химию процесса уплотнения имеющегося бетона. Тогда будет понятно, осмысленный у Вас "результат", или случайный.
Чем крепить профнастил между собой? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 17 06.09.2017 19:46
Заделка монолитного проёма между двумя плитами перекрытия с опиранием на 1 сторону. Kardan Железобетонные конструкции 19 28.09.2013 22:57
Как определить размер между двумя кривыми линиями? myshka AutoCAD 1 17.04.2013 00:05
Построить вертикальный отрезок заданной длины между двумя отрезками AURUM0301 AutoCAD 1 09.04.2013 12:10
В чем разница между Автокад и Архикад? R.O.A.N Разное 8 29.05.2007 17:16
