Ремонт противосуффозионного лотка с водой
Лина бы смогла...
Как идея. Если приток постоянный и значительный. То перекрываем лоток перемещаемыми задвижками. За задвижку насос гном или т.п. Но насос должен всегда быть в воде или сломается. Воду трубами дальше за задвижками. Между задвижками сухо - меняем доски и делаем ремонт. То же можно сделать с временными приямками каждые 20 м например. Если есть место. А вообще, конечно, без разреза и плана и притока говорить не о чем. Ещё можно просто заменить лоток на трубу и её заранее положить рядом.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 19.12.2023 в 10:04. |
Мне вот эти штукенции нравятся. Пневмозаглушки для ремонта труб и других фокусов. При ремонте КНС надули и перекрыли трубу и все. А добро перекачивали в обход.
Может можно засунуть в лоток что-нибудь индивидуальное под заказ. У подруги на фото нестандартное изделие))).
Гидродинамические модели и BIM Регистрация: 22.12.2022
Временное прекращение дренирования будет приводить к повышению уровня воды в теле. Следовательно больше градиент, больше скорости и больше суффозия. Поэтому надо четко распланировать по времени на сколько можно прерывать отвод воды.
Па: идея с надувными конструкциями огонь! ![]()
Civil 3d, Hec-Ras, SWMM, Modflow, бумага, карандаш. |
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
еще можно в верхней части устроить в лотке приямок под насос, от насоса пожарным рукавом отводить воду в нижнюю точку сброса. Ремонтировать лоток от нижней точки до приямка "посуху", а потом участок с приямком "по мокру" )
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Наверное он имел ввиду обратный фильтр, в разрезе которого какие-то доски присутствуют?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Без чертежей ничего непонятно.
Вероятно, это некая деревянная дренажная галерея (видимо, околовековой давности) в теле плотины. Хотя не исключено, что автор вообще не понял сути сооружения и это какой-нибудь водосброс через плотину. В любом из этих случаев вряд ли что-то можно сделать без раскопки. |
Определение несущей способности ж/б лотка под автодорогой | Tratata | Железобетонные конструкции | 6 | 22.11.2019 15:31 |
Civil 3D. Как сделать метку отметки лотка в начале и в конце трубы? | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 25.04.2019 16:29 |
Текущий ремонт, капитальный ремонт, техническое обслуживание. Через сколько лет наступает после сдачи объекта? | Red_line | Архитектура | 12 | 12.09.2018 14:52 |
Как различить капитальный ремонт и текущий ремонт? | Tarrondur | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 05.03.2015 15:19 |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
