Создание листов из большого количества "листов" в моделе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание листов из большого количества "листов" в моделе
Непрочитано 19.12.2023, 21:41 #1
Серов
Получил файл dwg для продолжения работы, в модели нарисованы 180 "листов".
Трудоемкий способ, сделать из них листы, знаю - копировать очередной лист и синими ручками переставлять видовой экран. Например, есть ли возможность передвигать видовой экран, чтобы его содержимое соответственно менялось, а не переставлять ручки? Или есть еще варианты? Спасибо.
Непрочитано 19.12.2023, 21:48
На форуме была тема по поводу печати листов, оформленных в модели. Да и что-то по поводу "перемещения" листов из модели тоже вроде мелькало
Автор темы   Непрочитано 19.12.2023, 22:19
Серов
Где-то, что-то знаю, я про уменьшение трудоемкости, например.... (далее по вопросу)
Серов вне форума
Непрочитано 19.12.2023, 22:22
tigra-18
Если для печати нужно, то есть опупенная программа revers вроде называется. Сама находит форматы, сортирует их и печатает в пдф. Стоит недорого, явно дешевле трудозатрат по указанию области печати
tigra-18 вне форума
Непрочитано 19.12.2023, 22:57
Сообщение от Серов Посмотреть сообщение
Ты предлагаешь за тебя заниматься поиском?
Непрочитано 20.12.2023, 08:08
Dinoxromniy
получил файл dwg для продолжения работы, в модели нарисованы 180 "листов".
Вам прислали что-то, что видели только вы, вы это никому не показали. Приложите образец ваших "листов". Помнится я писал на VBA прогу, которая выполняет аналогичные описываемому действия, возможно ее получится адаптировать - когда со своим проектом на работе разошьюсь. Пока что смотреть не на что.
Dinoxromniy вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2023, 10:04
Серов
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Посмотрел описание, видео, спасибо. Попробую 7дн.бесплатную.
Если находит "листы" в модели, логична опция делать их листами в dwg.
И конкретнее мой вопрос. Хотелось бы иметь переменную, при переключении которой, содержимое видового экрана менялось бы соответственно при его перемещении, как при перемещении луча фонарика.
Или такое есть, а я не знаю?
Серов вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2023, 10:16
Серов
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
в модели нарисованы 180 "листов" с рамками А3 и штампами (блоки)
Серов вне форума
Непрочитано 20.12.2023, 10:21
Dinoxromniy
Приложите dwg с одним блоком рамки, а лучше - исходный файл, в котором все кроме этих блоков будет удалено.
Примерно по этим мотивам работает код тут https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=109174&pp=10000
Автор темы   Непрочитано 20.12.2023, 13:01
Серов
Пожелание - подряд, один-два раза тыкать на "лист" в модели для создания нового листа с видовым экраном, с содержимым "листа". Или создать листы по выделенным блокам в модели, ориентируясь на точки вставки блоков.
Или таким же образом отправить на печать, без создания листов.
Спасибо.
DWG 2018
Чертеж2.dwg (404.8 Кб, 14 просмотров)
Серов вне форума
Непрочитано 20.12.2023, 14:35
Dinoxromniy
Серов, посмотрите приложенный файл. Если лейауты вас устраивают, их можно перетащить в ваш файл через ctrl+2 или наоборот засунуть в этот файл ваше содержимое.
Сам код не прикладываю, он у меня из кусков некрасиво собран и работает не совсем так как ожидается, так что вместо кастомизации пришлось применить костылезацию. Дойдут руки на праздниках причесать и вообще поразбираться - выложу.
DWG 2010
Layouts-dwg.dwg (495.3 Кб, 8 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 20.12.2023, 15:54
Серов
Впечатлен, благодарю. Еще узнал, что можно лейауты копировать в др. файл.
Код на VBA? Не знаком. А то я в молодости программировал, в т.ч. на лиспе.
Серов вне форума
Непрочитано 20.12.2023, 16:18
Dinoxromniy
У VBA есть масса объективных недостатков, даже сам MS вполне справедливо относится к нему как к урезанному языку, не нуждающемуся в поддержке, но при этом есть одно-единственное преимущество - он легко применяется в любом приложении, будь то Excel, Word, Autocad, Corel Draw, PowerPoint (и не только), для чего не требуется специального ПО или особенных знаний. На VBA удобно делать что-нибудь быстро на коленке, в случае серьезных программ лучше воспользоваться более продвинутыми ЯП.
Непрочитано 20.12.2023, 16:20
Только для ACAD надо скачивать отдельный модуль для поддержки VBA. Что может оказаться приличной проблемой.
Непрочитано 20.12.2023, 16:37
Dinoxromniy
Ну на VBA только ленивый не ругался - и совершенно обоснованно, но вот именно проблема со скачиванием модуля для меня не очевидна - у меня модуль всегда прямо с лицензией поставлялся. С другой стороны, для старших ЯП Visual Studio нужно качать, это тоже может вылиться в проблемы если речь не про свой пк. Ну и про универсальность в других приложениях - молчу.
Непрочитано 20.12.2023, 16:43
doctorraz
электрик
Волгоград
Обсуждалиж уже.
Модуль нужен только если vba запускать изнутри автокада.
Так то через СОМ можно хоть из excel или блокнота vbs многое сделать, без скачивания vbaenabler
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 20.12.2023, 16:45
Уже не помню с какой версии, но подобная практика была доской прекращена в какой-то момент.
Угу. Либо импорт библиотек и гвоздями приколачивая код к определенной конфигурации ПО, либо позднее связывание со всеми вытекающими
Непрочитано 20.12.2023, 16:55
doctorraz
электрик
Волгоград
Только позднее связывание
Работает без переделки с autocad 2010 до 2024
Vba жэж мертвый язык и в данном случае это преимущество
COM модель десятилетиями не меняется
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 20.12.2023, 21:19
Серов
Еще пожелание, чтобы лейауты создавались по номеру листа, как числа, а не текста. Есть конечно листы 5.1, для числа тоже логично или пусть будут где-нибудь в конце, их не много, поправим. Спасибо.
Последний раз редактировалось Серов, 20.12.2023 в 22:41.
Серов вне форума
LISP. Создание листов и видовых экранов на них Andrey_13 Готовые программы 460 сегодня 06:32
Помогите настроить сохранение файла в более ранних версиях для большого количества пользователей nival_fox AutoCAD 6 30.08.2019 10:48
Автоматическое создание Листов (layot) с встроенной рамкой. Ассистент содания Листов. Что я делаю не так? Couleurs du Sud AutoCAD 14 16.06.2015 20:17
Печать большого количества чертежей Александр79 AutoCAD 26 20.04.2013 10:59
Экспорт параметров большого количества окружностей в файл .txt Манасыпов Р.Ф. Программирование 24 25.06.2010 16:52
