Как переделать стяжку по засыпке из шлака
Инженер-конструктор
г. Бабушкин (бывш. Лосиноостровск)
Псков
прежде всего определитесь с высотными отметками, есть место над существующей стяжкой и сколько?
если она не мешает, то и разбирать наверное незачем, разве что остались полости... а выше вариантов тоже много, в зависимости от хотелок. что хочется то? |
Снять старую стяжку при помощи лома - не вопрос. Что хочется? Как минимум, сделать пол плоским. (для этого снять паркет). Заменить стены из "сухой штукатурки" - для этого в засыпке "прокопать траншеи", чтобы опереть стены (перегородки) на плиту перекрытия как максимум - по плите перекрытия выполнить гидроизоляцию (надо ли?) чтобы влага из подвала (если она это может) не проходила через плиту перекрытия в насыпанный шлак. Повторю вопросы - Оставлять ли шлак или заменить его на (тот же) керамзит? проложить ли по гидроизоляции "экструдированный пенополиэстирол", на который вернуть шлак? перемешать ли шлак с цементным раствором (чтобы больше не проседал) или достаточно хорошо уплотнить шлак (вплоть до сурового варианта - виброплитой)? Может, и остальные вопросы быдут...
"Делать сложно - просто. А вот сделать просто - это очень сложно" -(С) - Г. С. Шпагин |
Псков
на мой взгляд шило на мыло, если менять то на что-то эффективное
советую либо оставить либо удалить |
Поверхность шлака выровнять в горизонтальной плоскости. Можно использовать мелкий керамзит (до 50 мм допускается без уплотнения) либо песок, если перепад действительно не более 45 мм. Тут лучше использовать лазерный нивелир. Далее положить 30 мм эппс в качестве утеплителя и пароизоляции. Все стыки проклеить, зазоры запенить специальной пеной. Сверху укладывать сборную стяжку из двух листов (гвл, фанера, хризотил...) или цементно-песчаную стяжку в 50 мм с армированием. Цементно-песчаная стяжка надежнее, сборная - легче, быстрее, дешевле.
Если в порядке очерёдности работе, то я бы делал так:
1. Полу разобрать, стяжку удалить 2. Перегородки определённый под демонтаж снести 3. Поставить новые перегородки, как вы правильно написали, опираясь на плиту перекрытия, а не на шлак, не на стяжку 4. Засыпку шлака вывести в один уровень. Если надо - добавить мелким керамзитом. Если лишний - снять и выкинуть. ХОРОШЕНЬКО УТРАМБОВАТЬ!!! 5. Гидроизоляция? Скорее вам нужна пароизоляция. А ППС - это ни то, ни другое. Но если очень хотите заморочиться, перекидать с места на место вагон шлака - то можно и пароизоляцию для защиты от влаги, и ППС для тепла, и тёплый пол для комфорта вхерачить... 6. Короче, по плите пароизоляция, дальше шлак или керамзит, по нему ППС (это если по максимуму), дальше стяжка (я бы литую цементно-песчаную делал, сборную себе клал - не понравилась). Шлак с цементом не перемешивай. Цемента уйдёт вагон, нагрузка на перекрытие возрастёт, пользы - не добавится ни на грамм. Лучше виброплитой утрамбуй. |
Пароизоляция делается со стороны помещения перед утеплителем (для блокировки водяных паров, поступающих в него изнутри). По плите под утеплителем ее делать смысла нет. Там делается именно гидроизоляция, но это обычно в полах по грунту. Если внизу нормальный сухой подвал, то ГИ лишняя. Разве только в мокрых помещениях, но там ее тоже надо изнутри перед утеплителем под стяжкой выполнять.
Возможно. Не моя тема. Как по мне - вместо "кускового" всё-таки цельное полотно раскатать проще, без стыков и неплотностей.
От проникновения пара из воздуха квартиры в засыпку предохранит верхний слой ЭППС, если хозяин решит его положить "для тепла". |
Можно ли делать полусухую стяжку на поврежденных пустотных плитах перекрытия? | PustotnayaPlita | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 24.01.2020 13:11 |
Можно ли делать стяжку в панельном доме серии 1-464Д | Зайчишка | Конструкции зданий и сооружений | 0 | 14.08.2019 20:39 |
Задание характеристик щебеночной/каменной засыпке PLAXIS 2D | инженера кусок | Расчетные программы | 1 | 27.11.2015 10:52 |
Подскажите, как в AutoCAD Architecture 2015 сделать стяжку с уклоном? | k0leso | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 13.05.2015 22:42 |
Метод расчёта давления насыпного грунта при засыпке балок в вертикальном стволе | Tyhig | Основания и фундаменты | 2 | 17.09.2014 19:10 |
