Монтажные петли блоков ФБС как закладные детали
Инженер
РФ
Что за опорные конструкции и как он их хочет закрепить? |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Конструкции лучше использовать по прямому назначению, потому как приспособление к другому - нерациональная трата ресурсов, всего лишь. Зачем где-то описывать подобное ограничение в нынешней экономике? Это раньше она должна была быть экономной и за не целевое использование могли поругать. Хочет заказчик позолоченную арматуру - ну и пусть.
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Конструкция - условно рекламный щит небольшой. |
Разрезать строповочную петлю, в пластине два овальных отверстия, приварить. Но смысла в этом - ноль, проще ту же пластину на распорные анкера.
РФ
Но увы, заказчик хочет именно такое решение. Единственное, что может изменить решение - это нормативка. Разум увы - не помогает. |
Да всё он выдержит, надо только посчитать.
Там может быть тонкая арматура и не будет шва по госту. И петли гнутые уже. Погнулись. Надо как-то учесть пластику. Могла растрескаться сталь у бетона. Если сгибали сильно. Но как передать срез с опорной плиты на фбс ? У арматуры нет прочности на срез.
РФ
Да в стойке будет момент и вертикальная нагрузка.
Можно передать через закладную, но использовать петлю я как проектировщик не хочу. А то, что монтажные петли используются только для монтажа - это не устраивает заказчика. Вот такая тУФтология)))) |
Так если есть момент - петли бесполезны. Давайте рисунок как это предполагается.
РФ
Орел
это какой небольшой? дайте схему щита и фундамента под него+нагрузки на обрез фундамента для начала. Помнится у меня рекламные щиты ни как на боки не становились, хотя заказчик говорил мы всегда так делали и только фото с обрушениями оных из интернета от порывов ветра , убедили его в обратном. Там по моему еще щит и крутит от ветра согласно СП20 от эксцентриситета приложения ветровой нагрузки на щит.
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 27.12.2023 в 16:28. |
Чего только не напридумано. В рисунках/чертежах правда есть очень стремные фундаменты - как будто ветра вообще нет - 0-ой ветровой район.
https://stroiteh-msk.ru/obzory/funda...nyj-schit.html Блоки наверное идут в пригруз на мет.опорной раме смонтированной на поверхности.
При замене динамических блоков неправильно отображается поворот блоков | Krovlaf | Динамические блоки | 8 | 30.05.2019 07:12 |
Программа для наружных сетей ВК | jackUAROBEY | Готовые программы | 15 | 11.04.2019 12:52 |
Закладные детали приямка доклевеллера | ibragimr | Железобетонные конструкции | 2 | 10.03.2014 15:35 |
Закладные детали в резервуаре для воды. Из чего? Чем варить? | Skovorodker | Железобетонные конструкции | 5 | 02.04.2013 23:38 |
В какие места устраивать закладные детали в шахте лифта и на каком расстоянии? металлический каркас | Alex29_10_80 | Металлические конструкции | 6 | 22.02.2013 07:17 |
