Вернуть значение переменной в 0
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Вернуть значение переменной в 0
Непрочитано 28.12.2023, 19:59 #1
Ingpro
Доброго времени суток.
Посоветуйте, пожалуйста, как исправить макрос, чтобы вернуть значение переменной в "0".
Этот работает в п.1-3, но не возвращает snapang в "0" - п.4.
1. Включить режим Ortho
2. _snapang - выбрать угол
3. Начертить линию под углом
4. Вернуть значение snapang в "0" *(не возвращает).
^C^C_Ortho;_On;_snapang;\_LINE;\_snapang;_0,0000;
Непрочитано 28.12.2023, 22:32
[Выделить все]
^C^C_Ortho;_On;_snapang;\_LINE;\_snapang;0.0000;
Автор темы   Непрочитано 28.12.2023, 23:26
Ingpro
Никаких изменений...
Цитата из книги В.Свет Autocad. Язык макрокоманд и создание кнопок
"Для возврата значения переменной snapang нужно применить функцию Setq языка LISP"
Как это применить в макросе?
Ingpro вне форума
Непрочитано 28.12.2023, 23:29
setq тут ИМХО поможет как мертвому припарки. Если верить https://forums.autodesk.com/t5/autoc...t/true#M991550 - то это системная переменная. Следовательно, либо setvar, либо примерно как я показал. У меня все кады приказали долго жить, так что проверить не могу.
Автор темы   Непрочитано 28.12.2023, 23:40
Ingpro
[Выделить все]
  ^C^C_Ortho;_On;_snapang;\_LINE;\_'snapbase 0,0;\_'snapang 0;
Получилось!?
Чертит линию под углом и snapang возвращается в 0...
Алексей, спасибо, эта ссылка помогла.
Последний раз редактировалось Ingpro, 29.12.2023 в 00:14.
Ingpro вне форума
Непрочитано 29.12.2023, 04:26
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Получилось!?
Ingpro (Nikon - ) у меня не получается. И ссылка от Алексея отсутствует.
1958 вне форума
Непрочитано 29.12.2023, 06:55
Ссылка работает, но у меня ничего не получается.
Что я делаю не так?
1958 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2023, 09:18
Ingpro
Сообщение от 1958 Посмотреть сообщение
У Вас вставлен не тот код, надо из поста #5, повторю:
[Выделить все]
На картинке не тот код...
Последний раз редактировалось Ingpro, 28.03.2024 в 19:07.
Ingpro вне форума
Непрочитано 29.12.2023, 09:59
Странно, вроде вставлял то же самое. Поменял. Всё получилось.
1958 вне форума
Сбрасывается значение системной переменной Psltscale с 1 на 0 ie.spb AutoCAD 5 09.08.2018 12:29
LISP. Помогите с лиспом по переименованию нескольких вхождений динамического блока в значение его атрибута. kirillwu LISP 43 09.07.2018 13:29
Значение пользовательского масштаба ВЭ постоянно равно 0. Amethystos AutoCAD 2 25.11.2014 12:36
VBA. Как вывести значение переменной формуле? Curiosity Программирование 3 16.09.2014 16:23
Как через COM интерфейс Автокада прочесть значение переменной? Supermax Программирование 21 16.12.2009 12:03
