В Tekla 2022 Russia не получается использовать пользовательские символы болтов. Прошу помощи
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > В Tekla 2022 Russia не получается использовать пользовательские символы болтов. Прошу помощи
Непрочитано 29.12.2023, 07:11 #1
rigor
Уважаемые пользователи Tekla! Пытаюсь освоить создание чертежей в Текле. Версия 2022 среда Russia конфигурация Полная. При создании узла болты отображаются кружком с осями (screen1). Нужно ромбиком с осями, залитым ромбиком, треугольником. Пытался сделать в соответствии с указаниями разработчиков https://support.tekla.com/ru/doc/tek...d_bolt_symbols
1 Скопировал файл символов ud_bolts.sym в папку символов C:\TeklaStructures\2022.0\Environments\Russia\General\Symbols (возможно не в ту, которая требуется) см. screen2. Нужный символ имеет номер 64 (65, 66);
2 Файл с именем bolt_symbol_table.txt не создавал - он нашелся в папке C:\TeklaStructures\2022.0\Environments\Russia\General\DrawingSettings. (Screen3) В него добавил ещё пару гостов, которых не было - безрезультатно
3 Расширенный параметр XS_USER_DEFINED_BOLT_SYMBOL_TABLE=bolt_symbol_table.txt уже был установлен (Screen4). Пробовал прописывать туда название файла вместе с путем - безрезультатно
4 В настройках отображения болта указан Пользовательский символ (Screen5) и на уровне объекта и на уровне вида
Болт в модели задан М20х80-4014 (отображается по запросу объекта)
Теклу перезапускал, компьютер перезагружал. В общем, ничего не помогает.
Пока пытался добиться нужного результата файлы копировал в разные папки - безрезультатно. Копии удалил, может какие-то следы остались, которые мешают нормальной работе?
Что я делаю не так и как сделать, чтобы заработали символы по ГОСТу?
Заранее спасибо за помощь!
ID:	260788 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260789 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260790 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260791 Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.12.2023, 08:23
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
XS_USER_DEFINED_BOLT_SYMBOL_TABLE=bolt_symbol_table.txt я бы попробовал указать путь к файлу, или все же создать свой с уникальным именем, ибо такой же в common лежать может, и его первым цепляет.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2023, 09:38
rigor
Кореш,
Скопировал файл, переименовал bolt_symbol_table_ss.txt, в расширенный параметр вписал путь применил и записал в файл XS_USER_DEFINED_BOLT_SYMBOL_TABLE=C:\TeklaStructures\2022.0\Environments\Russia\General\DrawingSettings\bolt_symbol_table_ss.txt
Теклу закрыл и перезапустил
Не помогло.
Может с путём что-то не так?
rigor вне форума
Непрочитано 29.12.2023, 12:50
Кореш
Питер
В 23й относительно 21й "изменился" формат файла, может уже в 22й нужен новый формат?
! 7798-70
7798 10 ud_bolts@64
7798 12 ud_bolts@64
7798 14 ud_bolts@64
7798 16 ud_bolts@64
7798 18 ud_bolts@64
7798 20 ud_bolts@64
7798 22 ud_bolts@64
7798 24 ud_bolts@64
7798 27 ud_bolts@64
7798 30 ud_bolts@64
7798 36 ud_bolts@64
7798 42 ud_bolts@64
7798 48 ud_bolts@64
! 7805-70
7805 10 ud_bolts@64
7805 12 ud_bolts@64
7805 14 ud_bolts@64
7805 16 ud_bolts@64
7805 18 ud_bolts@64
7805 20 ud_bolts@64
7805 22 ud_bolts@64
7805 24 ud_bolts@64
7805 27 ud_bolts@64
7805 30 ud_bolts@64
7805 36 ud_bolts@64
7805 42 ud_bolts@64
7805 48 ud_bolts@64
7798-5.8 10 ud_bolts@64
7798-5.8 12 ud_bolts@64
7798-5.8 14 ud_bolts@64
7798-5.8 16 ud_bolts@64
7798-5.8 18 ud_bolts@64
7798-5.8 20 ud_bolts@64
7798-5.8 22 ud_bolts@64
7798-5.8 24 ud_bolts@64
7798-5.8 27 ud_bolts@64
7798-5.8 30 ud_bolts@64
7798-5.8 36 ud_bolts@64
7798-5.8 42 ud_bolts@64
7798-5.8 48 ud_bolts@64
7798-8.8 10 ud_bolts@64
7798-8.8 12 ud_bolts@64
7798-8.8 14 ud_bolts@64
7798-8.8 16 ud_bolts@64
7798-8.8 18 ud_bolts@64
7798-8.8 20 ud_bolts@64
7798-8.8 22 ud_bolts@64
7798-8.8 24 ud_bolts@64
7798-8.8 27 ud_bolts@64
7798-8.8 30 ud_bolts@64
7798-8.8 36 ud_bolts@64
7798-8.8 42 ud_bolts@64
7798-8.8 48 ud_bolts@64
7798-10.9 10 ud_bolts@64
7798-10.9 12 ud_bolts@64
7798-10.9 14 ud_bolts@64
7798-10.9 16 ud_bolts@64
7798-10.9 18 ud_bolts@64
7798-10.9 20 ud_bolts@64
7798-10.9 22 ud_bolts@64
7798-10.9 24 ud_bolts@64
7798-10.9 27 ud_bolts@64
7798-10.9 30 ud_bolts@64
7798-10.9 36 ud_bolts@64
7798-10.9 42 ud_bolts@64
7798-10.9 48 ud_bolts@64
7805-5.8 10 ud_bolts@64
7805-5.8 12 ud_bolts@64
7805-5.8 14 ud_bolts@64
7805-5.8 16 ud_bolts@64
7805-5.8 18 ud_bolts@64
7805-5.8 20 ud_bolts@64
7805-5.8 22 ud_bolts@64
7805-5.8 24 ud_bolts@64
7805-5.8 27 ud_bolts@64
7805-5.8 30 ud_bolts@64
7805-5.8 36 ud_bolts@64
7805-5.8 42 ud_bolts@64
7805-5.8 48 ud_bolts@64
7805-8.8 10 ud_bolts@64
7805-8.8 12 ud_bolts@64
7805-8.8 14 ud_bolts@64
7805-8.8 16 ud_bolts@64
7805-8.8 18 ud_bolts@64
7805-8.8 20 ud_bolts@64
7805-8.8 22 ud_bolts@64
7805-8.8 24 ud_bolts@64
7805-8.8 27 ud_bolts@64
7805-8.8 30 ud_bolts@64
7805-8.8 36 ud_bolts@64
7805-8.8 42 ud_bolts@64
7805-8.8 48 ud_bolts@64
П.С. Не, не то.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2023, 13:25
rigor
Кореш,
Огромное спасибо!
Это сработало. В начале файла добавил запись 4014-8.8 20 ud_bolts@64, болту присвоил такой гост и класс и заработало!
Теперь осталось для всех болтов дописать класс. Инструкция на сайте Текла для 2022 не актуальная
rigor вне форума
Непрочитано 30.12.2023, 20:40
And_T
Сообщение от rigor Посмотреть сообщение
Кореш,
Огромное спасибо!
Чем она не актуальна?
Из инструкции
Создайте текстовый файл, представляющий собой таблицу с тремя столбцами:
в первом столбце содержится стандарт комплекта болтов;
во втором столбце содержится диаметр болта;
в третьем столбце содержится имя файла символов и номер символа, разделенные символом @.
У вас какой стандарт болта? Вот такой и должен быть в файле
Tekla Structures будет использовать пользовательский символ для тех болтов на чертежах, стандарт и диаметр которых соответствует определенным в текстовом файле.
And_T вне форума
Непрочитано 31.12.2023, 11:21
Кореш
Питер
ИМХО в среде Russia намудрили - вынесли класс прочности в стандарт. Лучше бы в атрибуты вынесли, с инженерной точки зрения логичнее.
Кореш вне форума
Непрочитано 01.01.2024, 19:56
And_T
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Некоторые бы поспорили, как удобнее. Но похоже, что его и вынесли в название потому, что многие не умеют с шаблонами и атрибутами работать А так, думаю, вам не стоит рассказывать, что среда-это только пример, заготовка, которую нужно под себя настроить. А уж такое простое действие, как изменение названия стандарта болта, нужно уметь делать
And_T вне форума
Непрочитано 01.01.2024, 23:35
Pipetkins
Чтоб уже не плодить отдельную тему.
Есть вариант добавить 2-ой пользовательский символ болта? или изменить стандартные?
Поскольку в текстовом файле можно присвоить только один символ, а болт может быть как постоянный, так и временный.
Pipetkins вне форума
Непрочитано 02.01.2024, 09:48
1 | #10
Кореш
Питер
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
Продублировать стандарт болта с другим названием, назначить ему другой символ.
Кореш вне форума
Непрочитано 03.01.2024, 22:37
Pipetkins
Так и сделал, хороший вариант.
Но тут еще столкнулся вот с какой проблемой: при наличии овального отверстия в болте - символ болта не отображается на чертеже, как с этим бороться?
Непрочитано 30.04.2024, 01:52
Арт1966
Очень интересная тема и реально помогла. Но все таки остался один нюанс: если в названии болта присутствуют русские буквы (кириллица), то символ не отображается, точнее отображается окружностью, а не треугольником. В частности, хотел использовать высокопрочный болт 52644-8.8-ХЛ, но не получилось. Может кто то знает как это исправить?
Арт1966 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2024, 11:36
rigor
Я тоже не смог прописать русские буквы, чтобы они заработали, однако в пользовательских атрибутах болтов на вкладке "Мех. свойства болта и гайки" есть строка "Климатическое исполнение (ГОСТ 52644-2006)", где можно выбрать исполнения "У" и "ХЛ". Возможно это решает проблему. Сам пока не пользовался, за ненадобностью
rigor вне форума
Непрочитано 25.08.2024, 10:13
piratos
Школьник
У кого нибудь получалось сделать отображение болта сбоку по-человечески, а не просто палочкой?
[/url]
piratos вне форума
Непрочитано 13.11.2024, 10:22
denis112411
Добрый день.
Хочу сделать отображение болтов на листе по ГОСТу. Делаю все по инструкции и не получается
Может кто-нибудь знает, где я не правильно делаю?
Использую tekla 2024. Среда GOST
ID:	265477  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	265478  Нажмите на изображение для увеличения
denis112411 вне форума
Непрочитано 13.11.2024, 10:48
Кореш
Питер
Гляньте строгое название стандарта в Текле, возможно он называется "7805-8.8", т.е. класс прочности вынесли как отдельный стандарт, поэтому и не подхватывает
Кореш вне форума
Непрочитано 13.11.2024, 11:01
denis112411
Вписал полное название "7798-8.8 20 ud_bolts@64" (как в tekla)
К сожалению не подхватило
Прошу помощи в ответе на замечание эксперта, раздел ЭО AlexMSK Организация проектирования и оформление документации 3 18.04.2022 09:49
Прошу помощи в проектировании Курсового проекта по "основы проектирования зданий и строительных конструкций""? denis_63_proekt Конструкции зданий и сооружений 6 12.02.2021 14:29
