Где-как хранятся сведения об аннотативности объектов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Где-как хранятся сведения об аннотативности объектов?
Непрочитано 07.01.2024, 05:21 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Уже увидел, что при назначении объектам свойства аннотативности у них появляются XData "AcadAnnotative":
[Выделить все]
* Registered Application Name: AcadAnnotative
* Code 1000, ASCII string: AnnotativeData
* Code 1002, Starting or ending brace: {
* Code 1070, 16-bit integer: 1
* Code 1002, Starting or ending brace: }
При отключении аннотативности эти XData не отсоединяются, но второе поле 1070 становится 0.
Эти XData и есть внутреннее описание аннотативности? Или это атавизм старых версий, и по-настоящему аннотативность прописывается где-то в другом месте?
И где-как сохраняется назначенный масштаб? Почему-то в "AcadAnnotative" его не видно.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Непрочитано 08.01.2024, 14:01
1 | #2
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
нет
это второе поле - свойство Аннотативный - Да/Нет , булево значение 1/0 , ну или в C# коде это выглядит вот так
[Выделить все]
acDim.Annotative = Db.AnnotativeStates.True;
да, в Extensin Dictionary объекта.
Extensin Dictionary=> AcDbContextDataManager => ACDB_ANNOTATIONSCALES и там уже лежат аннотативности объекта в объектах типа Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.ObjectContext приведенных к типу Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.AnnotationScale
Вот простейший пример добавления текущей аннотативности к объекту и в нем нет ничего про XData:
[Выделить все]
    public static void AddScale(Db.Database db, Db.Entity ent)
      Db.ObjectContextManager ocm = db.ObjectContextManager;
      Db.ObjectContextCollection occ = ocm.GetContextCollection("ACDB_ANNOTATIONSCALES");
      Db.ObjectContext curAnnoScale = occ.GetContext(db.Cannoscale.Name);
      ent.AddContext(curAnnoScale);
Boxa вне форума
Непрочитано 08.01.2024, 14:52
Возможно, РД добавляются "под капотом". ent в результате если просмотреть - там будут соответствующие РД или нет?
Непрочитано 08.01.2024, 16:11
Сергей812
вроде это только для размерных и текстовых стилей
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2024, 04:00
АлексЮстасу
топограф, технолог
Ндэ...
Оказалось, XData "AcadAnnotative" само-присоединяются только к аннотативным TEXT, MTEXT, LEADER, к размерам.
У аннотативных MLEADER и у блоков их нет.
Смотрю Extensin Dictionary объектов с помощью ArxDbg.
Видны и AcDbContextDataManager, и ACDB_ANNOTATIONSCALES. Если объект аннотативный, то еще есть *A с цифрой. Вроде: *A1, *A7.
Если у объекта аннотативность выключить, то у него и AcDbContextDataManager, и ACDB_ANNOTATIONSCALES остаются. Исчезает только это *A с цифрой.
Если эти *A в ArxDbg посмотреть как DXF, то с кодами 40 видны знаменатели назначенных масштабов.
Но не для всех примитивов - только для MLEADER и для блоков.
А для TEXT, MTEXT, LEADER, для размеров - при просмотре *A или др. нигде не вижу соответствующих цифр.
... Разве что - с кодами 40 без всяких словарей видна высота масштабированной надписи.
В Свойствах она же называется Высота текста в пространстве модели. И у аннотативных есть Высота текста в пространстве листа. Деление первого на второе дает знаменатель масштаба.
Но как/где записана эта Высота текста в пространстве листа у TEXT, MTEXT, LEADER, у размеров?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 10.01.2024, 11:35
Сергей812
dwg - закрытый проприентарный формат файла. Есть официальное API для работы с чертежом, зачем пытаться "изподвыподверта" чего то с чертежом делать?
Изменить порядок создания объектов в AutoCAD hwarang AutoCAD 13 26.08.2021 22:12
Исключение объектов из набора Violent MITCHELL AutoCAD 22 10.08.2016 12:09
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы _andrey52 Организация проектирования и оформление документации 4 27.11.2008 12:06
