Применение геомебраны (водоудерживающий материал) в просадочных грунтах 2 типа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Применение геомебраны (водоудерживающий материал) в просадочных грунтах 2 типа
Непрочитано 08.01.2024, 16:29 #1
Apatajon
Добрый вечер.
Имеется геология с просадочными грунтами. Для основных технологических зданий и сооружений с большими нагрузками применены струйная цементация (диаметром 600мм с шагом 2х2м, глубиной 18м) основания. Для остальных зданий и сооружений который имеет напряжения под фундаментом 100-150кПа применено грунтовая подушка из ГПС толщиной 1м, сверху мелкозернистый песок 20см, после него уложено водоудерживающий геомебрана. Данная геомебрана выполняет функцию чтобы под основанием фундаментов не проникала вода (влага). Геомебрана уложена по всему периметру котлована с учетом что он от края фундамента выступает на 2метра.
Кто ни будь сталкивался с такой ситуаций или чем та похожий на эту, буду благодарен за информацию.
Непрочитано 08.01.2024, 19:04
Podpolie
Ну вообще то так не делается от слова совсем. Конечно понятно эти люди когда то пытались или проектировали пруды и прочие озеры. Ну пруд вытечет, ну и ... с ним, а вот какие это остальные здание и сооружение и их назначение?
2 тип просадочности какой там ГПС и песок? Близко не должно быть. Грунт суглинистый в подушке. Или не умеют и не хотят трамбовать?
Просто вопрос технический: вода выше этой геомембраны как то собирается и отводится в виде обычного систематического дренажа? Наверное нет? Толщина песчаной подготовки в 200мм - труба дренажная труба не сработает.
Все это отмазка для того что бы проскочить экспертизу или как: лень считать просадку основания под нагрузкой? Эксперт заставит. Мембрана мембраной..., вода проникает всегда и везде.
p/s: 1 тип нет вопросов, еще куда не шло, если по нагрузкам баланс.
Последний раз редактировалось Podpolie, 08.01.2024 в 19:19.
Podpolie вне форума
Непрочитано 08.01.2024, 23:58
Yuriy Petrovich
Конструктор
Сообщение от Apatajon Посмотреть сообщение
струйная цементация
В суглинках? И как ты собираешься это делать? Насколько мне известно jet-технология применяется в песках. Геомембрана здесь - это выброшенные деньги. Вообще, всё описание принятых решений - это халтура! Я бы такой проект не пропустил. Если хочешь получить адекватные советы, то начинать надо с предоставления:
1. Схем посадки ф-ов на георазрезах.
2. Детальное описание грунтов и подземных вод. А лучше целиком всю геологию.
3. Геодезию участка с посадкой зданий и сооружений.
4. Краткое описание функциональности зданий и сооружений.
5. Р-он стр-ва. Не дай бог сейсмика!!..
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 09.01.2024, 08:39
Komplanar
А не проще из вот этого вот сразу сделать сваи?... Или это и подразумевается, просто сваи будут потом гнать в закрепленный слой?
Komplanar вне форума
Непрочитано 09.01.2024, 09:57
Дмитррр
НЛО
Если водоупор близко или грунтовые воды могут подниматься высоко, то не поможет. Затечёт сбоку или даже снизу.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2024, 10:37
Apatajon
Там основном одноэтажные здания, максимальный уровень грунтовых вод находится в глубине 9м от поверхности земли. Просадка будет только при водонасыщение грунта. Сейсмичность участка 8 баллов
Apatajon вне форума
Непрочитано 09.01.2024, 12:49
Podpolie
Это второстепенно сейчас, не важно. Пускай ее и вообще не будет. Важна паводковая атмосферная вода и утечки из водонесущих коммуникаций в обозримом будущем.
Podpolie вне форума
Непрочитано 09.01.2024, 13:18
Komplanar
Это уже с учётом повышения бальности площадки по табл. 4.1? А что ИГИ говорит насчёт сейсмической неустойчивости грунтов? Или делали СМР?
Последний раз редактировалось Komplanar, 09.01.2024 в 13:25.
Возведение каналов на просадочных грунтах II типа требования Каракурт Железобетонные конструкции 1 29.09.2020 11:00
Фундаменты на просадочных грунтах antect Основания и фундаменты 4 27.02.2013 13:42
Устройство временных грунтовых анкеров в просадочных грунтах GoRo Основания и фундаменты 4 23.08.2012 13:21
Свайные фундаменты на просадочных грунтах II типа Александра-11 Основания и фундаменты 10 14.08.2012 10:36
Применение нового типа гидроизоляции для фундамента CrowK Основания и фундаменты 5 10.07.2009 01:13
