Возведение каналов на просадочных грунтах II типа требования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возведение каналов на просадочных грунтах II типа требования
Непрочитано 29.09.2020, 10:35 #1
Каракурт
Добрый день! Прошу помочь и разъяснить по требованиям серии 3.006.1-8.0-1-ПЗ пункт 6.2.4:
б) основание каналов и тоннелей при величине просадки до 40 см должно выполняться с уплотнением грунтов на глубину не менее 0,3 м для каналов... (у меня каналы водонепроницаемые ВК)
в) при величине просадке боле 40 см для каналов и тоннелей, содержащий трубопроводы с водой и т.д. (у меня просадка до 20 см)
г) в стыках между сборными элементами необходимо предусматривать железобетонные плоские подкладки типа ПП с заливкой швов битумом (данный пункт выполнять при любой величине просадки?)
Непрочитано 29.09.2020, 11:00
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
я не сантехник. но каналы водонепроницаемые эт отлично но не забывайте что вокруг каналов и под ними не вакуум а просадочный грунт который воздействует на каналы и вместе с ним поэтому надо трамбовать и делать прокладки
саша
sasa.od вне форума
Паспорт здания на просадочных грунтах. Инженегр-конструктор Основания и фундаменты 5 15.01.2019 09:02
Подскажите, пожалуйста, в каких нормах прописаны требования к домам галерейного типа. kogovka Прочее. Архитектура и строительство 2 11.06.2015 13:36
Как запроектировать навес автозаправки на ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ? спринт Основания и фундаменты 3 03.05.2012 12:26
Какие сваи лучше применить в просадочных грунтах? НаталиНН Основания и фундаменты 14 16.12.2011 16:45
Расчёт висячих буронабивных свай в просадочных грунтах Kandello Основания и фундаменты 30 23.04.2010 22:43
