Кирпич - пластического прессования или полусухого ?
ПГС
Ну если вы не знаете, то кто тогда сможет проконтролировать всё это в дальнейшем? Прораб чтоли будет с умным видом спрашивать у поставщиков "а у вас кирпич полусухой или полусладкий?".
P.S. В случае неясностей или противоречий в нормах необходимо закладывать наиболее худший вариант. Учитывая, что в ГОСТ 530 вообще нет упоминаний про "пластический, полусухой", то в маркировке партии упоминаний о технологии производства не будет. |
из гугла: Кирпич полусухого прессования легче производить. Технология несложна, производство мало энергозатратно, а площадь для оборудования в два раза меньше, чем при производстве кирпича пластического формования. Благодаря этому цена такого кирпича ниже, его формы точнее, а внешний вид, более товарный. Минус один. Этот кирпич боится влаги, вследствие этого, его морозостойкость ниже. Несмотря на заявление производителей, мы считаем, что срок эксплуатация кирпича полусухого прессования значительно ниже кирпича пластического формования.
Offtop: У нормальных заводов есть свои сайты, телефоны, отделы продаж. Последний раз редактировалось иваниваныч, 09.01.2024 в 09:47. |
У Вас реконструкция или новое строительство? Если второе, то пишете в спецификации: кирпич КР-р-по 250 120 65/1НФ/200/2,0/50/ГОСТ 530-2012 (к примеру) пластического прессования. И все, дальше пусть уже определяют другие.
А ещё надо писать в общих данных "применение кирпича полусухого прессования не допускается, технология производства должна быть подтверждена производителем". Как будто это кто-то будет читать и проверять. Как вы себе вообще представляете в сопроводительных документах на кирпич указание о технологии производства?.. Потому что контролируемый параметр должен быть зафиксирован в РД и ИД. Мало позвонить по какому-то номеру из интернета и спросить "а у вас кирпич пластического прессования? - а вам какой нужен? - пластический! - ну значит у нас кирпич пластического прессования", надо это всё документально оформить.
Если кто-то не будет читать и проверять, то его проблема, а никак не проектировщика. И писать надо не только в общих указаниях, а в спецификации материалов. Это и есть фиксация в РД (я там имею полное право указать любые параметры).
Заводы предоставляют исчерпывающую информацию по запросу, именно документально подтвержденную. С сертификатами и гарантийными письмами. Они заинтересованы в продажах своей продукции. Недавно как раз по небольшому объекту запрашивал на заводе по почте протоколы испытаний и сертификаты на кирпич. Выслали через 2 часа, потом еще несколько раз звонили-писали (спрашивали, где стройка, когда начнется, кто застройщик). Продажникам надо отчитаться перед руководством. |
Пермский край
Если взять два, тем более б/у кирпича, то видимо никак. Если только технолог, всю жизнь проработавший на кирпичном заводе, найдет какие-то отличия по внешнему виду. |
там дам вроде все просто - на кирпиче пластического формирования видно следы от эструдера на поверхности кирпича и сам кирпич кривоват, а на кирпиче полусухого формирования - должны быть технологические выемки от пресса. ну и сам кирпич гладкий и более ровный
Какого вида кирпич на фото? | Артур1985 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 01.12.2021 03:03 |
Как усилить опирание пустотных плит на кирпич? | serezha_valeri | Железобетонные конструкции | 15 | 14.04.2016 22:15 |
Одинаковы ли в конструкции стены полнотелый и пустотелый кирпич одинаковой марки по прочности? | andysave | Каменные и армокаменные конструкции | 36 | 17.04.2013 17:32 |
Можно ли закладывать кирпич в ленточный фундамент? | UNIKum | Основания и фундаменты | 5 | 02.06.2009 22:29 |
Нужно ли облицовочный кирпич пароизолировать снаружи? | михалыч25 | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 03.04.2009 16:59 |
