Как расчитывается удельный вес материала элемента конструкции дорожной одежды?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как расчитывается удельный вес материала элемента конструкции дорожной одежды?
Непрочитано 09.01.2024, 12:48 #1
elhaz
День добрый! Прошу помощи в просвящении:
При расчете дорожных одежд по условию сдвигоустойчивости в грунте и в несвязных слоях есть формула, по которой определяется предельное активное напряжение сдвига Тпр:
Тпр=кд∗(С��+0,1∗γср∗��оп∗����φст)
Средневзвешанный удельный вес γср находим через γi каждого элемента и толщины hi.
На сколько я понимаю удельный вес γi = p *g, где
g - ускорение свободного падения = 9,81м/с2 (или даже 10 берут замечал для данных расчетов)
p - плотность, кг/м3
Допустим для а/б плотного p=2400 кг/м3
Отсюда γа/б = 2400*10=24000Н/м3=0,024МН/м3. При этом Средневзвешанный удельный вес γср будет примерно такого же порядка - сотые значения.
Не могу понять, откуда в ОДН стабильно γср = 0,002 - тысячные??? Да еще и кг/см2...
Последний раз редактировалось elhaz, 10.01.2024 в 14:59.
Расчет дорожной одежды. Vasara Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 29 26.04.2021 09:20
Интенсивность при расчёте дорожной одежды Lindors Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 8 25.02.2016 11:38
как задать удельный вес материала для 3D объекта? srgvrnn AutoCAD 9 06.04.2011 13:24
