НЛО Регистрация: 09.07.2007
Ещё больше похож на творение нейросети, но нет, он существует: огромный шарокинотеатр:
https://youtu.be/ScHcdg-TAcU https://vk.com/video-197117426_456286740 https://vk.com/video-197117426_456286746 |
ну, не любому и далеко не без разницы... Надо чтобы элементы не распадались, а если уж распадались то в нужном порядке. опять же место для врезки и минимальные радиусы инструмента - какой фрезер не справится с тем что эрозионник или гидроабразив на раз... Да и на нынешних станках уж лучше не прорезную резьбу делать а объёмную - выглядит намного богаче.
Внимательнее посмотри, там нет одинаковых деталей, явно каждую лобзиком с круглой пилкой вырезали
У плотника вполне может оказаться лобзик и принтер в конторе чтоб узор не перетаскивать на дерево... А с таким арсеналом не так уж и долго напилить подобной красоты.
Тут скорее желание нужно - у меня вот есть лобзик и для более тонких работ, да нет никакого желания оформлять так окна. Максимум, какие фигурки или снежинки внукам напилить берусь. |
Пока гуманитарии могут вечно смотреть на огонь, технари могут вечно смотреть на работу фрезеровальных станков
https://youtu.be/Qx9USdlEHOs (79 часов за 5 минут) |
Блин, ну Дмитррр, я уже настроился 79 часов смотреть, а видео-то всего 5 минут! ![]()
Сколько люмения за 79 ч в стружку ушло...
А могли бы быстрее и без отходов на принтере налепить. А вообще... Вот вы, молодые, не можете сравнить эту виртуозную работу с простейшем фрезерованием на станках довоенного (ВОВ) производства и немецких (по репарациям). А я видел как в 50-60х годах на таких станках делали крылья и корпуса ракет 11Д, 13Д комплекса С-75 из магниевого сплава. Уровень звука в цехе был порядка 100 дБ, стружкой весь пол на 5-7 см завален Поэтому нынешние обрабатывающие центры для меня чудо-чудное.
А уж стоимость готового изделия
Технари смотрят на работу фрезерных станков
Этому шедевру более 500 лет...
И никакой ИИ не сможет сотворить такое. Леонардо да Винчи. "Мадонна в скалах" или "Мадонна в гроте" (2-я версия), лицо Ангела, фрагмент, 1495-1508 годы.
При переключении между вкладками в AutoCAD 2024 происходит сброс выделения и отмена текущей команды. | Grejfer | AutoCAD | 5 | 15.01.2025 17:18 |
Коллеги нужна Ваша помощь в вопросах установки Revit 2024 | Dred_1990 | Revit | 11 | 13.05.2024 17:43 |
Красота 2020 | Дмитррр | Разное | 338 | 19.12.2020 10:00 |
Красота 2017 | Krieger | Разное | 251 | 14.12.2017 23:55 |
Красота 2013 | T-Yoke | Разное | 630 | 07.01.2014 14:01 |
