Как правильно учесть диаметр сварочной проволоки?
Обычно по наихудшему допустимому варианту, но тип сварочных материалов все равно указывается. Кмдэшников заставляйте самих пересчитывать швы, если они хотят менять тип сварочных материалов. Да и вообще, любая такая переделка за отдельные деньги.
И не забывайте про ГОСТ 23118. |
del
неверно прочитал, не прав. Цитата:
Стоит прописать в КМ. Не надо закладывать худший вариант - тогда не пройдут по швам фермы из классической серии Молодечно. На меньший диаметр не пересогласовывать - это не должно быть проблемой. Последний раз редактировалось Skovorodker, 11.01.2024 в 16:37. |
Само собой, вопрос что прописать.
----- добавлено через ~1 мин. ----- А что там конкретно применительно в вопросу темы? |
Пишу в общих данных и на листах с узлами ферм. Ни разу не прилетало просьб на пересоглосовку на меньший диаметр. Цитата:
С коэффициентом Bf = 0,7 вообще не пройдут серийные молодечненские фермы, там коэф использования швов в узах (особенно опорного раскоса и смежных с ним) близок к единице. |
То, что вам не прилетало согласование на изменение диаметра проволоки, не означает, что варили действительно диаметрами больше 1,4. ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство сварочных полуавтоматов рассчитано на проволоку малого диаметра, 0,8-1,2. Как вы считаете, вероятность какого полуавтомата больше - на проволоку 1,6 стоимостью 500 тысяч или на проволоку 1мм стоимостью в 25 тысяч?... А так же всегда бывают места, труднодоступные для горелки полуавтомата, и их доваривают ручными электродами.
Особенно с учётом того, что у поставщиков зачастую бывает не С245 и С345, а Ст3 и 09Г2С. Поверьте, если бы с вами действительно согласовывали ВСЕ отклонения от КМ, вы бы ... очень удивились, насколько далеко конечная продукция от проекта.
Последний раз редактировалось Komplanar, 11.01.2024 в 18:13. |
легкое гугление показывает, что есть большое количество полуавтоматов на проволоку 1,6мм и больше и совсем не за 500к.
Ну если выполняют конструкции ферм в гараже, то там с такой же вероятностью и сталь поставят первую попавшуюся на левой базе. Но здесь наши полномочия все. |
Нормальные ЗМК всегда могут варить диаметром больше 1,4 мм?
Далеко не всегда. На заводах тоже считают деньги, и крупному заводу вместо 2 полуавтоматов нужно 20. До тех пор, пока в паспорте на конечное изделие не требуется подтверждать, что сварено такой-то проволокой такой-то партии с приложением сертификата - гарантировать диаметр проволоки невозможно в принципе.
P.S. В акте на контроль шва может быть прописана конкретная технология сварки, включая диаметр, но это должен быть прям навороченный объект/изделие с многоступенчатым контролем всего и вся, включая входной контроль сварочных материалов и контроль состава металла и швов. Это обычно не общестрой, а технологические изделия. Последний раз редактировалось Komplanar, 11.01.2024 в 19:36. |
Как правильно задать коэффициент учёта нагрузок длительного действия в SCAD? | Ust | SCAD | 3 | 03.10.2023 19:34 |
Как правильно у R учесть гамму с1 и с2 из сп 22.13330 | serega123494 | Основания и фундаменты | 9 | 15.07.2021 19:15 |
Как правильно учесть совместную работу грунта и основания в Scad для столбчатых фундаментов? | Vtrk | SCAD | 26 | 21.03.2017 17:21 |
Как правильно учесть нагрузку на перекрытие от рояля? | _Nikita_ | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 20.05.2009 13:08 |
