Почему торцевые рамы в каркасе молодечно из колон и балок ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему торцевые рамы в каркасе молодечно из колон и балок ?
Непрочитано 12.01.2024, 15:15 #1
Rhcp
Коллеги, доброго времени суток.
Возник вопрос: почему в серии молодечно (1.460.3-23.98) торцевые рамы из колонн и балок, какой смысл в балках? Почему не из ферм, как в остальных пролетах?
Спасибо.
Непрочитано 12.01.2024, 15:24
Ктара
Министерство труда и магии
Обычное решение для каркасов, проще монтировать сендвичи к каркасу. Балки справляются по торцам со своей работы. А если ставить фермы, это скорее всего и дороже, и точно многодельности больше, надо думать как крепить стойки фахверка.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 12.01.2024, 15:27
Skovorodker
Все равно надо ставить фахверковые стойки под ограждающие, тогда почему бы чуть не увеличить их сечение и не сделать их несущими колоннами?
Skovorodker вне форума
Непрочитано 12.01.2024, 15:29
bybamag
Проектировщик
г. Магнитогорск
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™
Для уменьшения вертикальных деформаций. Поскольку фермы из молодечно под рулонную кровлю обычно делают высотой не более 2 метров, то прогибы могут достигать больших значений. На торце выполняется приклейка рулонной кровли к парапету и возможны разрывы
Ps. Перепутал, эта серия под сэндвич, но принцип тот же
Последний раз редактировалось bybamag, 12.01.2024 в 15:34.
bybamag вне форума
Ктара
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Не поняла как , что вы имеете ввиду.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 12.01.2024, 15:34
vedinzhener
Орел
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
а торец как закрывать, если там ферма будет 24 метра, а между колоннами ничего нет? стандартное решение, торец с несущим фахверком, конечно если только расширение здание в последствии не предполагается, тогда лучше ферму делать и ненесущий фахверк
vedinzhener вне форума
Непрочитано 12.01.2024, 15:37
Ктара
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Вроде про это и написала. Мы фермы ставили как раз в случае, если преподогадось продолжить здание в будущем. Но тогда возникает много со стойками фахверка и их закреплением к ферме.
----- добавлено через 40 сек. -----
Не поняла решение в #3. Извиняюсь дошло как до жирафа. ))
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 12.01.2024 в 16:04.
Ктара вне форума
Непрочитано 12.01.2024, 15:53
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Все проще. Попробуйте напилить балки и собрать ферму. Сразу поймете)
olegrussia вне форума
Непрочитано 12.01.2024, 16:04
Skovorodker
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
все равно фермы собирать и какая разница тогда, собрать их, например, 30 или 32.
А при "несущем фахверке" решается проблема с креплением стоек фахверка к фермам - из-за больших прогибов фермы решение с гнутой пластиной ("лягушкой") уже может не прокатить.
Недостаток системы с "несущим фахверком" - скорей всего потребуется бОльший фундамент, чем под стойки фахверка (причем стойки фахверка можно в принципе на полы поставить.)
Непрочитано 12.01.2024, 17:30
| 1 #10
Ктара
Эти серии разработаны до эры БИМа, когда было сложнее и чертить. Шли к простоте. И разница пилить еще детали дополнительные для изготовления ферм все таки была и собирать ее . Что значит разницы нкакой? Ферму собрать или швеллера на балки попилить? ( если б своими руками собирали и изготавливали , неужели разницы не ощутили бы?) Самый простой и быстрый вариант всегда был балочный в плане монтажа и изготовления и того же конструирования при КМ и разработки КМД. Потом геометричеки получалось сложнее , сетка колонны сдвигались с привязкой к осям , все по мелочи собиралось и получается вариант и фермы проигрывали.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 12.01.2024, 17:45
Skovorodker
Ничего не понял.
Точнее похоже, что вы сами себе противоречите в двух смежных предложениях. Вы где ищите в простоту - в черчении, изготовлении или в монтаже?
Простота здесь не причем. Балки сам себя напилит и организует, организуют опорные узлы?
Непрочитано 12.01.2024, 17:53
Ктара
Ничего не понял.
вообще нет противоречия. Во всем и проще. В изготовлении, в монтаже, в разработке узлов, в черчении, в привязки осям. Или простые работы или усложненные.
Я разрабатывала и так и так. Когда вариант с фермами , то работы больше. Очевидно же.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 12.01.2024, 17:56
| 1 #13
Skovorodker
Мне, например, очевидно другое. Легче на количестве ферм поставить +2, нежели городить еще балки.
Непрочитано 12.01.2024, 18:00
1. Совмещение функций несущей колонны и фахверка.
2. Возможность полноценно поставить связи и включить в работу для снижения моментов. Часто пытаются передать усилия через гибкий шарнир, но это плохая затея.
3. Проще в изготовлении чем ферма.
4. Может быть даже и менее металлоемко.
И по себе скажу не навязывая мнение другим - если у меня есть возможность решить торец стоечно-балочной системой, то я всенепременно это сделаю.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.01.2024, 18:06
Ктара
Это на поверхности так кажется, после того как по торцам организовываешь фермы, много приблуд надо городить, чтобы закрепить теже стойки фахверка и т.д. Сами стойки составные получаются как правило.
Похоже дальше км никуда не двигались . Разумеется не в плане Вас обидеть.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 12.01.2024, 18:10
5. Ну как я мог забыть про это.... Проще с прогрессирующим бороться по очевидным причинам.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.01.2024, 18:16
Ктара
А когда эти серии создавались на прогрессирующее обрушение считали? Мне почему-то казалось, что эти расчёты не так давно ввели
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 12.01.2024 в 18:25.
Ктара вне форума
Непрочитано 12.01.2024, 18:38
1 | 1 #18
Современный бред по расчету каждого "верблюжатника на 3 очка" (с) КС-3 начался массово в 2011-2012... Ранее же перечень был скромный и по существу.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.01.2024, 23:38
2 | #19
Может кому-то интересно будет. Вот как раз такой каркас в работе.
DWG 2013
корпус хранения ХЗЧ.dwg (468.9 Кб, 141 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2024, 13:15
Rhcp
Подскажите, а НП фермы Вы с какой целью крепите к колонне ? И какую расчетную длину колонн в плоскости рамы принимаете в таком случае ?
Спасибо.
Название: НП Фермы.jpg
Rhcp вне форума
Почему в стенках балок 1-го класса допускается пластика формулой (44)? eilukha Металлические конструкции 91 05.11.2020 09:08
Соединение балок и колон. Шаблон ADSK КМ 2019 Apxumekmop Revit 2 11.07.2019 12:32
Ищу расчет балок и колон трубного сечения stiukron Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2015 16:59
Почему моменты равны нулю при расчете пространственной рамы в Robot? IleetS Robot 4 06.09.2013 14:23
Строю магазин из бу жб колон, ферм и балок. вместо плит перекрытия (которые были раньше) хочу уложить кровлю из сэндвич панелей. подскажите пожалуйста irekkin Металлические конструкции 14 03.09.2013 17:18
