Пропадают динамические свойства блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Пропадают динамические свойства блоков
Непрочитано 15.01.2024, 04:21 #1
Stas_S
Уважаемые эксперты, здравствуйте.
Не получается объединить динамические блоки в один, чтобы потом их можно было перебирать под нужные задачи с помощью параметра "видимость".
Как только подключаешь этот параметр, весь "динамизм" входящих блоков пропадает и они превращаются в обычные блоки.
Создаю блок так:
1. В пространстве модели накладываю несколько заранее созданных динамических блоков один на один (для удобства пользования)
2. Выделяю, создаю единый блок
3. В редакторе блоков создаю параметр "Видимость" и по стандартной процедуре выполняю операции для каждого входящего динамического блока.
4. Далее, при тестировании общего блока (или закрытии редактора с сохранением) зашитые блоки больше не динамические.
Далее пробовал копировать из пространств модели динамические блоки в редактор уже созданного заранее блока - эффект тот же.
Копировать в редактор общего блока параметры и операции других динамических блоков не получается - они не копируются, только сам чертеж.
Нашел единственный вариант, при котором динамические блоки при режиме видимость остаются динамическими, если ты в одном редакторе создаешь несколько динамических блоков с нуля. Но это плохой вариант..
Возможно решение простое и лежит где-то на поверхности, но вот что-то пока найти не получается..
Непрочитано 15.01.2024, 08:32
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
При наличии параметра видимость, необходимо проверять видимость параметров и операций действий. Иначе получится что в том состоянии в котором устанавливалась видимость они есть, в других состояниях их нет
zenon вне форума
Непрочитано 15.01.2024, 09:08
Demonakor
Если я правильно понял, нужно вложить динамический блок внутрь другого блока, чтобы его "динамичность" была не только внутри редактора, но и в пространстве модели? Это, на сколько я знаю, не возможно.
Что значит "создать несколько динамических блоков в одном редакторе"?
Demonakor вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2024, 09:19
Stas_S
Сообщение от Demonakor Посмотреть сообщение
Это значит что параметры и операции элементам присваиваются непосредственно в редакторе блоков, а не копируются уже созданные. То есть вы создаете динамические блоки в одном редукторе с нуля. Скопировать созданные из редактора в редактор не получается. Или это технически невозможно или нужно соблюсти какие-то условия, - какие я не знаю.
Stas_S вне форума
Непрочитано 15.01.2024, 09:31
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Если вы создаете динамический блок из нескольких динамических блоков через видимость, то они будут проявляться в том виде, в котором они остались в редакторе. Собственная "Динамичность" их действовать уже не будет.
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
Непрочитано 15.01.2024, 13:39
Сергей812
в акаде любой "сложный" объект по факту является вставкой явного или анонимного определения блока) Но там только один "уровень" для блока.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 15.01.2024, 14:07
VitalyAF
Сообщение от Stas_S Посмотреть сообщение
А другими словами можете объяснить, зачем нужны вложенные блоки, что это д.б. какое-то изделие или символ или..., что?
... Что, заело? Ну на нет и суда нет!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 16.01.2024 в 06:04.
VitalyAF вне форума
Подсчет Блоков и Динамических блоков с учетом visibility (видимости) и сумму длин линий, полилиний по слоям и вывод результатов в Ecxel Andrey_nadym Программирование 18 07.01.2014 01:42
Влияет ли разрядность операционной системы и АвтоКАДа на допустимые имена блоков и на их редактирование? Archeo AutoCAD 38 14.08.2013 15:29
Надежна ли такая конструкция из блоков ФБС и ж/б монолитного пояса? kollya Железобетонные конструкции 19 20.06.2013 14:39
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
