Местная устойчивость стенки балки, не укрепленной ребрами жесткости
Наличие ребер (их шаг) влияет только на устойчивость от кас. напр-й. Устойчивость от норм. напр. зависит только от высоты стенки. См. ф. (80-83) СП 16.
Последний раз редактировалось ingt, 15.01.2024 в 12:58. |
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Таковыми они являются в приопорной зоне балки, где вклад нормальных напряжений невелик. Обратная ситация в центре пролета - там в основном влияют нормальные напряжения и стенка укрепляется продольными ребрами.
На такой случай СП предусматривает проверку по ф-ле (80) - там есть и нормальные и касательные напряжения.
https://t.me/steelintouch |
? Регистрация: 17.06.2014
Дети! Это понять невозможно - это надо запомнить!(с)
Offtop: Прям хоть в девиз записывай. Открываешь Вольмира, Власова, Лейтеса и.т.д. В крайнем случае Тимошенку. Да, чуть не забыл: раздел "Устойчивость пластин и оболочек".
Касательные напряжения действуют вертикально по высоте стенки, что вызывает сжатие стенки. Нормальные напряжения направлены вдоль стенки и вызывают растяжение волокон. Но как выше сказали - если шар6ирное опирание - то ситуация чистого сдвига. Я не помню по поводу парностей напряжений, но может IBZ если заглянет сюда - подскажет. |
Екатеринбург
Интересный момент, условие применение ф-лы 80 СП - наличие парных ребер, а автор спрашивает про ситуацию, когда поперечные ребра не установлены и, получается, проверка по (80) недопустима. Вы, кстати, как считаете - почему в СП такое условие ?
Бахил, это никак логически не объясняется? Цитата:
Это все понятно. Вопрос в другом. Последний раз редактировалось al3003, 15.01.2024 в 13:33. |
По памяти (возможно это конечно относится к свесу полок) данный критерий относится к эффективности использования элементов сечения. Т.е. необходимость и достаточность. Слыхал такое мнение - сечения проката таковы, что не требуют постановки рёбер. Мол если нужны рёбра - то НДС требует в других сечениях (например по моменту) увеличение профиля. А вот с составными нужна проверка. Но это из разговоров "на кухне".
Екатеринбург
Стенка находится в более невыгодном положении при действии касательных напряжений, чем нормальных. Поэтому для нормальных напряжений предельная гибкость 5,5. Если гибкость меньше 3,2 то не нужны поперечные ребра, т.к. на действие касательных напряжений такая стенка устойчивость не потеряет. Когда гибкость превышает 3,5 то стенка может потерять устойчивость и при наличии поперечных ребер. Поэтому выполняется проверка по ф-ле (80) и с учетом нормальных напряжений. Т.е. по-сути СП не разделяет отдельно действие нормальных и касательных напряжений, а всегда проверяет (если уж проверяет) вместе.
https://t.me/steelintouch Последний раз редактировалось CIE-engineer, 15.01.2024 в 14:03. |
CIE-engineer, как получены предельные значения условной гибкости я знаю. Почему действие только касательных напряжений хуже совместного действия касательных и нормальных напряжений? |
Екатеринбург
![]() А где написано что хуже ? Тут логика наоборот, если гибкость больше 3.2, то без ребер и одних касательных хватит.
Потому, что критерием наступления пластичности стали является достижение касательных напряжений предельных величин (см. критерии текучести стали). Т.е. предельное состояние стальных пластин связано со сдвигом.
Екатеринбург
![]() Это где-то в учебной литературе точно есть. Сходу не найду.
https://t.me/steelintouch Последний раз редактировалось CIE-engineer, 15.01.2024 в 15:27. Причина: не нашел в учебнике |
Опытным п.
Екатеринбург
Может показаться, что вам что-то недоговаривают. Вам нужно рассмотреть ситуацию вцелом, совет из поста выше вполне себе ничего.
https://t.me/steelintouch Последний раз редактировалось CIE-engineer, 15.01.2024 в 19:32. |
Offtop: Кто-то взломал аккаунт Бахила и пишет от его имени всякую околесицу
![]() При чистом изгибе критические напряжения намного больше, чем при чистом сдвиге. Поэтому сначала стенка потеряет устойчивость на опоре. Нашел картинку потери местной устойчивости балки (см. вложение). |
Зайду с другой стороны. На самом деле, устойчивость стенки теряется из-за сжимающих напряжений (s), действующих в направлении, в котором вызывается выпучивание (в другом направлении напряжения тоже могут влиять, но вряд ли это сильно актуально для балок). Эти сжимающие напряжения s в общем случае есть функция от касательных txy и сжимающих sx и sy.
Но так как потеря устойчивости наблюдается в средней части сечения балки по высоте (где sx=0, а значит от момента ничего не зависит), то эти критические напряжения s (которые действуют под углом) можно выразить через касательные напряжения, вызываемые поперечной силой в рассматриваемом сечении (поперечная сила порождает касательные напряжения). Такая форма записи более привычна для стали с точки зрения теории пластичности (оценка через касательные напряжения). Но если заморочиться, то можно эту же формулу как-то привести к виду s⩽Ry·fi (как при сжатии), но смысла нет. Последний раз редактировалось nickname2019, 15.01.2024 в 20:18. |
Кто сказал, что стенка теряет устойчивость в средней части сечения? Из картинки, которую я прикрепил, видно что это не так. |
Помогите расчитать устойчивость балки незамкнутого сечения | Скалолазка | Металлические конструкции | 86 | 14.09.2016 06:14 |
Коэффициент расчетной длины ребер жесткости. Расчет металлической плиты с ребрами жесткости. | Evgen_Fefelov | SCAD | 4 | 23.12.2014 16:26 |
Общая устойчивость главной балки, фиктивная поперечная сила формула 23*. нужно ли брать вместо фи, фи_е? | Тигран88 | Металлические конструкции | 8 | 06.10.2013 18:48 |
Как проверить общую устойчивость консольно-шарнирной балки? | eilukha | Металлические конструкции | 6 | 02.07.2013 23:11 |
п 5.15 устойчивость плоской формы изгиба сварных колонн с ребрами жесткости в "КРИСТАЛЛЕ" | Константин-71rus | Металлические конструкции | 17 | 13.03.2012 20:24 |
