Как расчитать требуемое сопротивление теплопроводности для окна во влажном помещении?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как расчитать требуемое сопротивление теплопроводности для окна во влажном помещении?
Непрочитано 19.01.2024, 07:26 #1
Angelokos
г. Новокузнецк
Здравствуйте!
Проектирую производственное здание с нормальным и влажным режимами в помещениях. Для расчета теплотехники у меня возникла загвоздка, как рассчитать требуемое сопротивление теплопередаче для окна во влажном помещении.
Согласно СП 50.13330.2012 из табл. 3 исключили влажные и мокрые помещения, по п. 5.3 рассчитать по формуле (5.4) тоже не возможно, т.к. по табл. 5 для окра не нормируется.
Подскажите как рассчитать требуемое сопротивление теплопроводности окна во влажной среде?
Непрочитано 19.01.2024, 08:19
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
ГОСТ Р 56926-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия
ГОСТ 26602.1-99. Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче
ГОСТ 23166-2021. Межгосударственный стандарт. Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2024, 08:42
Angelokos
г. Новокузнецк
Спасибо за ответ, но он совершенно не по теме. Мне нужно найти требуемое значение сопротивления теплопроводности для окон промышленных зданий.
Angelokos вне форума
Непрочитано 19.01.2024, 08:46
bybamag
Проектировщик
г. Магнитогорск
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™
Вы назначаете окна и считаете теплопроводность ограждающих конструкций с учётом всех неоднородностей.
Теплопроводность окон не меняется в зависимости от влажности помещения, разве только непосредственно для деревянных рам (если таковые будете применять), но точно не для герметичного стеклопакета.
Возможно есть ешё требования по образованию конденсата на окнах, но я тут хз.
bybamag вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2024, 08:51
Angelokos
г. Новокузнецк
Раньше по СП50.13330 (которое без изменений) по табл. 3 можно было для окон рассчитать Rтр, а сейчас я не могу, потому что из нее исключили помещения с влажным и мокрым режимом.
Как теперь быть?
Как-то же проектируют, например, аквапарки или бассейны? Влажностный режим в помещениях с бассейном - влажный, окна есть. Как к окнам подбирают Rтр?
К расчетному сопротивлению у меня тоже вопросов нет. Мне нужно требуемое.
Непрочитано 19.01.2024, 09:39
bybamag
Проектировщик
г. Магнитогорск
Сообщение от Angelokos Посмотреть сообщение
Вы в расчёте определяете приведённое сопротивление для всей ограждающей конструкции, которое включает в себя и стены, и окна, и двери, и прочие элементы, типа креплений, отверстий... и сравниваете с требуемым
ГОСТ Р 54851-2011 в помощь.
Последний раз редактировалось bybamag, 19.01.2024 в 09:58.
bybamag вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2024, 11:35
Angelokos
г. Новокузнецк
Сообщение от bybamag Посмотреть сообщение
В этом ГОСТе дан расчет приведенного сопротивления, я мне нужно требуемое.
Рассчитать приведенное я знаю как, я не могу подобрать требуемое, т. к. значения для его расчета исключили из СП 50.13330
По СП 50.13330 Rпр должно быть > Rтр.
Rпр я могу рассчитать, а Rтр - не знаю как именно для помещения с влажным режимом
Непрочитано 19.01.2024, 12:25
иваниваныч
СП 50.13330 п.5.3.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2024, 16:57
Angelokos
г. Новокузнецк
СП 50.13330 п.5.3.
По этому пункту я могу рассчитать стены, кровлю, цоколь, но для расчета требуемого сопротивления для окон я не могу, т.к. для окон по табл. 5 значение для окон не нормируется
----- добавлено через 54 сек. -----
Поэтому п.5.3 я не могу
Автор темы   Непрочитано 22.01.2024, 08:44
Angelokos
г. Новокузнецк
Что, никто не проектирует аквапарки или бассейны? У них тоже такой же вопрос должен возникнуть... Т.к. влажностный режим - влажный или мокрый... Как рассчитать требуемое сопротивление для окон?
Как сделать эвак.выход в помещении под бар? Vasiliy Rock Пожарная безопасность 3 04.09.2018 19:20
Проблема с созданием арчатого окна в ArchiСad. tatara ArchiCAD 7 04.03.2015 03:18
Поиск литературы, Окна и балконные двери из комбинированного материала Paladin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 30.06.2012 19:55
когда можно ставить пластиковые окна (очередность монтажа) eugenmax Разное 4 18.12.2011 17:12
