Как сделать эвак.выход в помещении под бар?
1. Вопрос об сей городьбе?
2. Нормами оговаривается минимальное количество и размеры выходов. Делать пять вместо двух никто не запретит. Есть масса случаев, когда из помещения требуется не менее двух выходов (СП 1.13130 п.4.2.1) 3. Меньшее расстояние между путями нарушением является - ну а иначе не было бы такого пункта в нормах 4. Не надо делать дверь в стоматологию. Очень сомнительно использование ее в качестве эвакуационного выхода: у Вашего помещения и у стоматологии разный класс функциональной пожарной опасности (знаете, что это такое?) - не хорошо смешивать, ну и как Вы говорите, совершенно не ясно будет ли там обеспечен эвакуационный выход (ФЗ-123 статья 89, п.3) А теперь серьезно: 1. Вы кто - архитектор? Судя по вопросам, нет. Найдите и наймите архитектора. И технолога, кстати, очень желательно. Ну и других специалистов. В общем, найдите организацию, где Вам сделают проект. Все равно проект при согласованиях и получении ТУ будет необходим. Не тратьте время, силы и деньги на самострой... Вы в администрации Вашего города были? Порядок получения разрешения на подобную перепланировку узнавали? 2. Если, все-таки Вы архитектор (ну пусть сильно-сильно начинающий). То к вопросам лучше приложить "План после перепланировки и переустройства", т.е. изображение желаемого бара (ну где там кухня, где зал, где она родная - стойка и пр.). Разговор будет предметнее и наглядней. По планам здесь многие совет дадут. А в написанной ахинее копаться станет ли кто - вопрос 3. Максимальное количество посетителей (открою Вам секрет) в нашем деле считается по количеству посадочных мест... Потому и говорю, что Вам нужны специалисты. Даже если Вы всю жизнь проработали в барах и ресторанах, пообщайтесь с технологом - узнаете много нового. Не поверите, как порой далеки теория и практика (она же жизнь). Для согласований и ТУ нужна теория |
Доброго утра!
Благодарю Вас за конструктив!! Да, я совсем не архитектор. И задаю вопрос на форуме лишь по той причине, что даже не совсем понимал к кому обращаться — к пожарной инспекции или к архитекторам. С пожарными пробовал (по другому зданию) очень вяло и незаинтересованно разговор шёл, что оказалось быстрее разобраться самому. А тут самому разобраться не получилось, потому и обращаюсь за помощью. Попробую найти в городе архитекторов. Спасибо, kobza, за развёрнутый ответ. |
Начните с городского отдела архитектуры. Просто придете на прием, наверное, и спросите, что потребуется для ввода в эксплуатацию... Вам там и фирмочку, наверняка, порекомендуют. Конечно, свою прикормленную. Потом поищете альтернативные варианты. Тут ведь будет не только пожарка, тут санитары, получение ТУ на свет, воду, тепло. Тут действительно нужен проект полностью. Ищите исполнителей, проще если весь проект скопом (отдельные разделы собрать в кучу тоже не так легко). Можно и через интернет искать исполнителей, можно даже, наверное на этом сайте (я не о себе).
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? | mixxa | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.12.2011 10:33 |
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? | kess35 | Водоснабжение и водоотведение | 16 | 07.10.2011 22:34 |
Как сделать узел вращения? | remenikomer | Машиностроение | 28 | 25.07.2011 11:39 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
