Проблема с созданием арчатого окна в ArchiСad.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Проблема с созданием арчатого окна в ArchiСad.
Непрочитано 12.04.2012, 19:04 #1
tatara
Дело в том, что ArchiCAD в работе я использую только для построения стен, оконных и дверных проёмов, остальное делаю в 3d max, поэтому знания в Арчи ничтожно малы, в связи с появлением проблемы, настало время спросить у ПРОФЕССИОНАЛОВ и ЗНАТОКОВ этого чуда выход из этой ситуации -)
Ближе к делу.
По работе, надо смоделировать этот дом, и визуализировать, изменив его внешний вид и добавив к нему 2 балкона и оранжерею.
Все было нормально пока отстроил стены, окна на время сделал квадратными, начал было моделить в максе, но вот не задача, начальник пишет что нужны ведомости отделки фасада. Приступил делать арчатые окна, оказалось что в библиотеке есть два варианта:
у этого арка дурная когда даже радиус меняешь... ужасная выходит
это двустворчатое, а надо 3.
Обратился найдя в инете к одному архитектору. Он мне сделал вот так:
ИМЕННО ТАК НАДО СДЕЛАТЬ ВСЕ ОКНА, проблема в том, что он не сказал как делать это. Я позвонил препадавателю, который в универе вёл у нас предмет по изучению граф-их программ, он оказалось что всё забыл, т.к. не работает уже в этой сфере.
Поэтому ОЧЕНЬ надеюсь и нуждаюсь в ВАШЕЙ помощи, кому не лень расскажите, поделитесь пожалуйста знаниями. В инете я такого не видел.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ВНИМАНИЕ.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 12.04.2012 в 22:58.
Непрочитано 19.04.2012, 22:11
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
Например так. А если возникнут проблемы с проёмами, то исправить можно так. Или - с помощью ArchiGlazing. Либо проверить - подходит ли что-либо из окон отсюда
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 17:22
3sch
А есть archiglazing для Archicad 18&
3sch вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 18:00
sagava
Архитектор.
3sch файл AG18-3006-FRA64 французский
https://yadi.sk/d/OQMvG5iUWpAgi
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 19:32
Salevace@yandex.ru
IT
Мск
о, спасибо
Salevace@yandex.ru вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 02:15
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
походу фрамуга сделана морфом
а сам оконный проем комбинацией пустых проемов
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 03:09
1 | #7
РастОК
Конструктор-Проектировщик
. . . за три года
РастОК вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 03:18
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
за три года
))) нифига я некропостер!!!
Проблема с созданием сортамента для произвольного сечения (Лира 9.6_r2) marat_bil Лира / Лира-САПР 3 08.06.2012 10:23
Проблема с созданием линии Ж.Д. archer AutoCAD 27 01.06.2012 04:14
Проблема с созданием полигона. Mor3e AutoCAD 2 06.04.2009 00:22
ArchCAD12. Проблема с созданием новых штриховок. TSUH Другие CAD системы 3 11.10.2008 10:10
Проблема с созданием расчётной схемы силоса shuvaligator Прочее. Архитектура и строительство 13 10.07.2007 22:26
