Проварятся ли сварные швы ферм Молодечно при выполнении требований СП 294?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проварятся ли сварные швы ферм Молодечно при выполнении требований СП 294?
Непрочитано 19.01.2024, 18:52 #1
ingt
Прорисовал сварные швы стыка пояс-раскос, швы налезают на закругления.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	261064 Проварятся ли сварные швы (обеспечат ли они нужную геометрию поперечного сечения для обеспечения своей прочности) ферм Молодечно при выполнении требований СП 294?
Последний раз редактировалось ingt, 20.01.2024 в 18:43.
Непрочитано 20.01.2024, 11:37
Komplanar
Offtop: Ну считайте, что вместо шва Т1 будет шов Т5... Проплав - это не про эти швы, это надо разделку кромки делать.
Komplanar вне форума
Непрочитано 20.01.2024, 12:50
Бахил
Нет. На закруглении шов не получится.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2024, 14:36
1 | #4
ingt
Ранее в ограничении была тройка, а не двойка. Но ранее и радиус закруглений в сортаменте был не 2t, а 3t.
ingt вне форума
Непрочитано 20.01.2024, 18:40
Skovorodker
Все молодечненские фермы значит в аварийном состоянии?
Skovorodker вне форума
Непрочитано 25.01.2024, 16:19
Tamerlan_MZO
ingt, в серии 1.460.3-14 изображено как выглядит шов в таком случае.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2024, 16:40
ingt
Лист можете указать?
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2024, 16:53
ingt
99 лист. Нажмите на изображение для увеличения
Только я не понял какая из картинок ближе к вопросу темы. По какому принципу следует выбирать из двух картинок?
ingt вне форума
Непрочитано 25.01.2024, 17:06
1 | #9
Komplanar
Там вроде как радиусы указаны. Но радиусы означают и другое - при больших радиусах зазор по мере толщины листа нарастает, и катет на нижний профиль окажется больше, чем на верхний, а если зазора нет, то без разделки кромки. 7-8мм нужно только с разделкой.
Автор темы   Непрочитано 25.01.2024, 17:15
ingt
В другой серии по-другому.
Не думаю, что на ЗМК варят в лодочку эти швы с наклоном фермы 45 гр.
ingt вне форума
Непрочитано 25.01.2024, 17:34
Komplanar
Во втором рисунке второй шов как-то принципиально неправильно нарисован, не обеспечивает равнопрочности даже геометрически. H1 не может быть равен H2. В первой картинке (коммент №8) показано правильно - катет шва на нижнем профиле равен катету шва на верхнем профиле.
Другое дело, что это стойки, и возможно, равнопрочности там и не нужно. Но шов всё равно какой-то ... кривой.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2024, 10:34
ingt
ingt вне форума
Непрочитано 30.01.2024, 20:58
Skovorodker
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Прорисовал сварные швы стыка пояс-раскос, швы налезают на закругления.Вложение 261064 Проварятся ли сварные швы (обеспечат ли они нужную геометрию поперечного сечения для обеспечения своей прочности) ферм Молодечно при выполнении требований СП 294?
Вообще большинство серийных молодечненских ферм не выполняют это условие.
В принципе с этим условием сложно спроектировать фермы из ГСП - сортамент труб кратен 2 см, то есть пояс от опорного раскоса будет отличатся либо на 2см (тогда это условие не выполнится, если суммарная толщина стенки пояса и раскоса больше 10мм - что как правило и бывает), либо будет отличаться уже сразу на 4см и возникнет проблема с несущей способностью стенки пояса - вероятно придется увеличивать толщину пояса или вводить дополнительные фасонки (как их корректно посчитать - тот еще вопрос).
Было бы хорошо, если бы пояс от раскоса отличался на 3см (в принципе есть кв.трубы 150мм, но этого недостаточно).
Последний раз редактировалось Skovorodker, 30.01.2024 в 23:20.
Автор темы   Непрочитано 30.01.2024, 21:58
ingt
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Хотя бы один пример можно?
ingt вне форума
Непрочитано 30.01.2024, 23:03
Skovorodker
Что значит хотя бы один?
Их там много
https://dwg.ru/dnl/12967
Автор темы   Непрочитано 31.01.2024, 00:11
1 | #16
ingt
Да, полно:Нажмите на изображение для увеличения
ID:	261264 Нажмите на изображение для увеличения
С другой стороны, там указание что в лодочку надо варить, в СП 294 такого указания нет.
ingt вне форума
Непрочитано 31.01.2024, 00:52
Skovorodker
Да, полно:Вложение 261264 Вложение 261265
Да, и это проблема. Если увеличить сечения поясов (для выполнения этого условия) с той же толщиной стенки, то они не пройдут по несущей способности стенки (на вскидку как минимум в половине случаев, из-за того что происходит увеличение сразу на 2см). То есть нужно увеличивать не только D, но и t. И это приводит к увеличению веса поясов раза в полтора. И здесь уже в принципе ставится вопрос о праве на существовании ферм из ГСП - они получаются неоправданно металлоемкими.
Что думаете, форумчане? Будете считать, что СП 294 необязательный?
Автор темы   Непрочитано 31.01.2024, 01:35
ingt
Причем тут СП? Это требование было ещё в старом пособии к СНиП, а в Руководство по проектированию стальных конструкций из гнутосварных замкнутых профилей 1978 года это требование еще строже (в формуле 3 вместо 2). Не забываем, что варится проволокой тоньше 1,4 мм и никаких лодочек нет.
Хорошее решение - это снижение углов приопорных раскосов до минимальных 30 гр., прочность узла при этом значительно возрастает.
Последний раз редактировалось ingt, 31.01.2024 в 10:32.
ingt вне форума
Непрочитано 31.01.2024, 16:14
Skovorodker
Да, оно было, мне казалось оно там "мягче" по формулировке, сейчас посмотрел - слово в слово, ничего не изменили. Видимо, и тогда решили просто "забить" на него - ибо смысл ферм из ГСП пропадает (только эстетическое преимущество остается).
Поискал, на форуме уже обсуждался этот вопрос несколько раз.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138844
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=69859
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28793
Если вы будете еще варить проволокой тоньше 1,4мм, то вам лучше в принципе забыть про фермы типа Молодечно, рассматривайте фермы из уголков, например.
Чтобы делать приопорные раскосы 30гр, ферма должна иметь сильный уклон, что далеко не всегда возможно выполнить по архитектурным соображением (и в принципе фермы ближе к треугольникам не экономичны) или делать шаг прогонов более 3м, что тоже нерационально.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2024, 17:25
ingt
Узнайте у своих знакомых ЗМК каким диаметром они варят, думаю, вы сильно удивитесь.
ingt вне форума
Учет выдергивающих (ветровые, крановые и т.п.) нагрузок в расчетной нагрузке на сваю при проверке условия устойчивости свайных фундаментов на действие касательных сил морозного пучения по СП 24 Атрибут Основания и фундаменты 58 11.04.2022 06:29
Разночтения минимальной высоты помещений в СП 2.2.1.1312-03 и СП 56.13330.2011 Brandashmыg Архитектура 5 25.01.2016 10:26
Формула расчета узлов ферм из гнутый труб. Приложение Л3 СП Kosoyr Металлические конструкции 2 10.05.2013 21:11
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- dallaev Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 22:29
