Ферма из ГСП
Казань
Как я понял не проходит указанное соотношение профиля пояса к профилю раскоса...
0. Это всего лишь из условия удобства. Но ведь можно сварщику и помучаться если очень надо ![]() 1. В жизни видел фермы из ГСП где ширина профиля решётки равна ширине профиля пояса 2. Если не ошибаюсь, в пособии выложены методики проверки для именно угловых швов. Если ширина элементов будет совпадать, то соединение не может быть выполнено угловым швом 3. Считаю что можно и отступить от требования, при этом тщательно и всесторонне оценив нагрузки действующие на шов, фактическую форму шва и сделав расчёты Последний раз редактировалось RomanT, 09.01.2009 в 20:52. |
Все зависит от радиуса гнутья ГСП - для разных сталей и ТУ он разный. Возьмите ТУ, ГОСТ или что там указали в техн. спец. металла, и графически нарисуйте, как кромки сходятся.
Всегда все можно - главное обосновать возможность. |
![]() Для качественной сварки можно сделать разделку на раскосах. |
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Коллеги, будьте любезны, поделитесь мнением: Ферма из ГСП, 2-х скатная, покрытие беспрогонное, узловые соединения бесфасоночные. Варить ферму будут прямо на строительной площадке. Заботит коньковый узел - место перелома верхнего пояса? У кого какие варианты применялись на практике. Встык варить не хочется ибо сделал бы равнопрочный стык, но знаю что он выполняется на подкладных "кольцах" и здесь не применить. Фланцевое соединение из серии по Молодечно - не устраивает. Есть вариант сварить верхний пояс через вертикальную пластину.
А сварку считать, на какие усилия, что-то торможу совсем? Усилия в поясе -19т, в раскосах +9т. |
Верхний узел монтажного стыка будет работать на сжатие и можно варить лоб в лоб с разделкой и проваром, тип С8 или С17.
Нижнее на растяжение - сделайте 4 угловые накладки из уголка, перья уголков скосить от стыка. Длину угловых швов - по расчету как фланговых на срез. Полученную длину умножьте на 3. И не нужно никакого физконтроля. |
Ярославль
Нижний узел - скос уголков это в основном для красоты; приращение длины шва ведь незначительное? Да и цифра 3 к длине - коэффициент спокойного сна? (т.к. без ф.к. к=1/0,85) |
3 - это да, но примерно. Расчеты покажут короткий шов. При работе шва на сжатие требование к качеству совершенно иное, чем на растяжение - не опасайтесь. |
Ярославль
Это решение - одно из моих многочисленных гениальных
![]() ![]() Если всерьез, то на все узлы серий и нормативов не найти - жизнь многогранна, случаи инвариантны, пути аллаха неисповедимы. Надо просто ясным взглядом смотреть на конкретные вещи. Вот этот Ваш стык можно выполнить сотней способов, при этом ни один вариант не будет противоречить нормам, научным канонам или каким-либо здравым мыслям. На цвет и вкус..., скакзал индус, слазея с обезъянки. |
Шарнирный узел примыкания балки к колонне из ГСП | Данила | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 14.05.2014 20:07 |
ферма из труб узловой момент | antan83 | Расчетные программы | 22 | 28.09.2009 10:42 |
полигональная ферма из гсп | Dimonam | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 06.05.2008 00:53 |
жб ферма | kekeke | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 17.04.2008 23:57 |
Треугольная ферма из ГСП | Святослав_ | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 13.08.2007 08:12 |
