Цвет ПоБлоку не меняется в мультилинии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Цвет ПоБлоку не меняется в мультилинии
Непрочитано 22.01.2024, 23:00 #1
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
При создании обычной мультилинии цвета линий, её составляющие, указаны ПоБлоку. Однако это не приносит эффекта - цвет остаётся всё время чёрным, какой бы цвет не был выбран. С цветом ПоСлою работает без проблем. Возможно это исправить или я делаю что-то не так?
Непрочитано 23.01.2024, 08:13
gumel
Забавно. Цвет мультилинии определяется только по слою, и его не поменять указав конкретный цвет. Еще косяк Автокада, или это какая-то особенность?
gumel вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 10:33
AMDen
Инженер-проектировщик
Срабатывает, если мультилинию вставить как блок. Странный функционал. )
AMDen вне форума
Не изменяется цвет линий в мультилинии postbudka AutoCAD 2 09.06.2021 22:58
Как поменять цвет в мультилинии? postbudka AutoCAD 1 31.05.2021 21:36
Не меняется цвет элемента чертежа Demovira AutoCAD 25 13.03.2017 09:04
Цвет слоя меняется только со второго раза, как исправить? SkySpb AutoCAD 36 07.11.2012 17:55
Цвет текста отметки уровня не меняется СПДС sadko7 Прочее. Программное обеспечение 7 25.04.2012 07:06
