Новые требования к фланцевым соединениям согласно СП 16.13330.2017 изм.1-5.Очень сильно приблизились к Еврокодам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Новые требования к фланцевым соединениям согласно СП 16.13330.2017 изм.1-5.Очень сильно приблизились к Еврокодам?
Непрочитано 26.01.2024, 10:50 #1
vlasctelin
Вопросы собственно следующие: теперь нет требований к стали C355 и выше во фланцах. Мне кажется это логично Просто бывают фланцы, которые держат на растяжение 100т, а бывают которые держат 3т. Правильно ли я понимаю, что для фланцев с мелкими усилиями нет необходимости брать высокопрочные стали или есть еще какие-то доп.требования???
Еще у меня вопрос по Z свойствам и расслою.
Согласно п. 15.9.10 При проектировании ФС для фланцев следует применять сталь в соответствии с разделом 5 и приложением В; для ФС, отнесенных по классификации к II,б и II в, - сталь с дополнительными требованиями по относительному сужению для образцов в направлении толщины проката не менее 35% с учетом положений 13.3 и 13.5.
Сослались на пункт 13.3 и на пункт 13.5. Согласно п. 13.3
13.3 При применении в сварных соединениях проката толщиной 25 мм из сталей С245 и выше в тавровых и угловых соединениях, а также у сварных швов с полным проплавлением, один из элементов в которых испытывает растягивающие напряжения по толщине листа, и остального проката толщиной более 40 мм возникает риск появления слоистого разрушения (дефекта в прокате, образующегося под действием сварки, в виде слоистых трещин, параллельных плоскости проката). Такой дефект обнаруживается при ультразвуковом контроле качества швов.
Возникновение слоистого разрушения существенно зависит от формы соединений и расположения сварных швов, от размера шва, толщины свариваемых элементов, степени жесткости соединения и технологии сварки, а также от категории сплошности проката по ГОСТ 27772, ГОСТ Р 54864, ГОСТ Р 57837, ГОСТ Р 58064
Если толщины во фланцевом соединении 20мм, то нужно ли согласно п.13.3 устанавливать требования по Z >35%. Я правильно понимаю, что при небольших толщинах сталь менее подвержена слоистому разрушению, поэтому при толщине проката, например 20мм, во фланцах требования по z свойствам теперь не предъявляются??
Согласно 15.9.11 При проектировании ФС II,б+III,б+IV,б и II,в+III,б+IV,б следует применять болты классов прочности 8.8, 10.9, 12.9 и соответствующие им гайки и шайбы. Для остальных ФС болты следует выбирать по 5.6 и 14.2.
Также допускается во фланцах теперь использовать болты класса прочности 8.8.
Непрочитано 26.01.2024, 11:17
ingt
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Тут.
Не предъявляются.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2024, 11:42
vlasctelin
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Тут.
Там написано, как и в старой версии СП 16 без изменений.
В СП 16.13330.2017 с изм. 1-5 теперь этого пункта про стали С355 и С390 нет, его убрали
vlasctelin вне форума
Непрочитано 26.01.2024, 13:06
1 | #4
ingt
  1. Изм. 5 не принят. В изм. 4 тоже нет такого требования.
  2. В СП 294 требование, а не в СП 16. Или СП 294 игнорить можно?
Последний раз редактировалось ingt, 26.01.2024 в 14:35.
ingt вне форума
Непрочитано 26.01.2024, 14:04
Shtirlic
инженер
Калининград
5 лет уже как. это требование убрали во второй ревизии .
Разделы сп 294 относятся к фланцам с однозначной эпюрой, для них надо минимум с355.
Для сжатых и изгибаемых фланцев можно назначать другую сталь с оглядкой на требования к группе конструкций.
Не призываю так делать. Изгибаемые фланцы делаю из 355, сжатые иногда 255 иногда 355.
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2024, 15:15
vlasctelin
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
А какой изгиб? Большие усилия? Я согласен для серьезных конструкций не меньше S355 , а для простых??? А если например навес или вспомогательная конструкция и усилия незначительные 2 т растяжения и момент 1т. Или например сжатие 2т и момент 1т. Зачем сталь делать S355 в таких конструкциях?? Просто теперь нормами подтвердили, что при больших усилиях - по полной нужно по расчету брать и болты 10.9 или 12.9 и сталь S355 или s390. А когда усилия мизерные и неответственная конструкция, то можно обычную сталь брать и болты 8.8 допускаются.
Или я что-то неправильно понимаю...
Непрочитано 26.01.2024, 15:25
ingt
СП 294 игнорим?
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2024, 15:56
vlasctelin
СП 294 игнорим?
Не факт. Через месяц выпустят изм. к СП294 и уберут все так же как в СП16 или добавят еще много чего...
Непрочитано 26.01.2024, 16:42
ingt
А что готовят изм 4 к нему? Где написано?
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2024, 17:03
vlasctelin
Не написано. В смысле, могут же выпустить...
Непрочитано 26.01.2024, 17:49
ingt
могут же
Что угодно могут.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2024, 11:53
vlasctelin
Неужели ни у кого никогда не возникал вопрос по поводу фланцевого узла в малонагруженных элементах? Просто на мой взгляд теперь СП 16 позволяет выполнять такие узлы из обычных марок сталей С245...С275 с болтами класса прочности 8.8... Я правильно понимаю... А ссылка на СП 294 это не подтверждает, а опровергает, но ведь мне нужно обоснование, а не опровержение...
Непрочитано 27.09.2024, 20:18
| 1 #13
crosandr
Инженер-строитель
Зачем для таких конструкций применять многодельное ФС?
Там про растянутые и растянуто-изгибаемые соединения. А если ригель с колонной, то будет сжато-изгибаемое. СП 294 тогда не при чём, а по СП 16 про С355 нет теперь указаний.
crosandr вне форума
Какие запасы заложены в методике расчета усталости по СП 16.13330.2017 AlekseyTat Организация проектирования и оформление документации 4 13.11.2023 15:13
Предъявляемые требования и тип нагрузок по предельному прогибу СП 64.13330.2011 K700 Конструкции зданий и сооружений 6 09.12.2014 11:40
Как правильно ссылаться на новые СП? pbykov Прочее. Архитектура и строительство 1 15.09.2011 08:10
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО FOXAL Архитектура 2 31.03.2011 08:03
