Правильно ли выполнен расчет металлоконструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли выполнен расчет металлоконструкций
Непрочитано 29.01.2024, 12:09 #1
Ramil.dem
Добрый день.
Прошу помочь с анализом расчета м\к. файл расчета во вложении
вопросы.
1. по 2му предельному состоянию все проходит, по 1-му загрузка на 95 %, это нормально ? почему-то вызывает сомнения.
2. в расчете на прогиб, я так понял не учтены нагрузки от фундамента и динамические нагрузки.
Тип файла: pdf Доп расчёт балок на отм +10500 (до усиления).pdf (859.3 Кб, 388 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.01.2024 в 12:16. Причина: Финансы и ко - в "Поиск исполнителей"
Непрочитано 30.01.2024, 05:25
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте. Что конкретно вы хотите от сообщества? Это квалифицированная работа, которая стоит денег. Обратитесь к квалифицированным специалистам, Вам обязательно помогут, за деньги.
Svarog вне форума
Непрочитано 30.01.2024, 08:16
AVO
РФ
В общем случае норма диктуют загружать конструкции на 95-99.999999%. То есть, все нормально.
Конкретно в Вашем случае что бы то ни было можно сказать, получив все исходные данные (в приведенном расчете нет большинства размеров и принятых сечений элементов, нагрузки вроде бы и есть, а хотелось бы увидеть ТЗ с нагрузками), и пересчитав эти конструкции, а это долго и лениво=)
AVO вне форума
Непрочитано 30.01.2024, 10:16
Evgeny31
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
Диктовали более 10 лет назад где то (СНиП "СК"). Как вышли СП это требование убрали.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 30.01.2024, 11:17
| 1 #5
kopekopa
типа инженер
Offtop: Никогда не понимал зачем в расчетных записках вставляют это. Иногда печатают десятки листов таких простыней
kopekopa вне форума
Непрочитано 30.01.2024, 11:22
mainevent100
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Никогда не понимал
тоже никогда не показываю протокол, совсем недавно эксперт попросил его приложить (не знаю, зачем ему).
а так, для себя, бывает полезно посмотреть общую вертикальную нагрузку PZ в разных загружениях.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 30.01.2024, 11:43
Evgeny31
Никогда не понимал
Некоторые эксперты требуют. Не знаю как в Лире, но в протоколе SCADа можно посмотреть какие ошибки всплывают в процессе расчета, собранные массы при наличии сейсмических загружений, коэф. запаса общей устойчивости и прочее.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 30.01.2024, 11:56
IBZ
Расчетчик МК
Вы только что признались что расчёт толком не проверяете .
Показываю в обязательном порядке реальный (не подкорректированный) протокол, поскольку он, как уже отметили выше, много о чем говорит.
IBZ вне форума
Непрочитано 30.01.2024, 12:29
Бахил
И о чём же он говорит? Разве что о низкой квалификации разработчиков: 173 формы от гармонической нагрузки...
Тут народ не знает где узловые реакции КЭ посмотреть, а ты: "протокол..."
Бахил вне форума
Непрочитано 30.01.2024, 12:42
kopekopa
типа инженер
Не знаю. Мне каж., есть только два удобных варианта: 1) Иметь электронную версию задачи и ее уже смотреть на машине и 2) Прикидывать по опыту, реальные и адекватные ли получаются результаты расчета (если опыт большой). А эти распечатки анализировать - это сдохнешь
kopekopa вне форума
Непрочитано 30.01.2024, 13:22
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Таки да. Проверка не проще самого расчёта. Это во-первых.
Во-вторых, по одной такой бумажке никто ничего проверить не сможет.
По поводу протокола: прикладываю. Обязательно с текстом после него, что ошибок нет. Хотя при этом понимаю, что это доказывает лишь то, что расчёт на само дел был.
Если хочу сделать на самом деле понятный отчёт, то тупо скриню максимум картинок начиная с расчётной схемы, всех видов КЭ, их сечения, характеристики и т.п. Это в разы полезней горы цифр из протоколов.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 30.01.2024, 13:26
IBZ
Расчетчик МК
Не знаю
Своё видение материалов отчёта я изложил здесь https://forum.dwg.ru/showthread.php?...5%25F2%25EE%25
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2024, 23:58
Ramil.dem
раскрою вопрос.
1. Был выполнен монтаж м\к
2. была выполнена съемка все было около допуска
3. прошло 4 месяца, был смонтирован настил, выполнена монтаж оборудования, ходила и таскали рабочие материал
4 итого, на сейчас прогиб балок составляет до 35 мм, - это без всех нагрузок
Ramil.dem вне форума
Непрочитано 05.02.2024, 08:30
По прогибу.
1. Маленькая жесткость.
2. Супер шарнирные узлы.
3. Отсутствие раскрепления балочной клетки нормальным настилом.
Ну или всё вместе одновременно.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 05.02.2024, 09:08
| 1 #15
Атрибут
Ижевск
Сообщение от Ramil.dem Посмотреть сообщение
Поиграем в угадайку.
Текущий прогиб балок 35 мм - абсолютный (с отсчетом относительно общей отметки или плоскости) ?
В РПЗ - относительный прогиб (с отсчетом относительно опорных узлов балок) ?
Атрибут вне форума
Непрочитано 05.02.2024, 09:11
JohnSmith
Оренбург
Помню, была тема про КСС (коэффициент спокойного сна). 2-3 % запаса в данном случае -ну, я не знаю. Мотайте на ус, молодые и не очень специалисты
JohnSmith вне форума
Непрочитано 05.02.2024, 09:47
Вообще если хотите более менее вменяемый ответ - то нужны чертежи.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 05.02.2024, 09:51
Дмитррр
НЛО
Собственный вес есть, настил есть, оборудование есть, рабочие с материалами есть. Каких ещё нагрузок не хватает?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 05.02.2024, 10:43
crossing
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
На этом многие впадают в панику. Я практически постоянно.
Вчера вроде как было, что фактические нагрузки выше чем в ТЗ.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2024, 11:05 Ответ на угадайку
Ramil.dem
исполнительная
Давай подробнее про чрезмерную шарнирность ???
у меня тоже такое мнение было, но проектировщики говорят что такого быть не может (такого термина не существует)
Добавил исполнительную
Тип файла: pdf ИС по балкам отм.10.245 (после).pdf (176.4 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: pdf ИС по балкам отм.4,500 (до).pdf (166.9 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: pdf ИС по балкам отм.4,500 (после).pdf (148.7 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: pdf ИС по балкам отм.10.245 (до).pdf (257.6 Кб, 55 просмотров)
Как правильно сделать расчет стрелы манипулятора и стойки Lexa49-46 Машиностроение 2 11.04.2019 22:27
Подскажите как правильно задать сейсмическую нагрузку и как запроектировать связи (чертеж и расчет прилагаю) Zefirka Металлические конструкции 6 24.04.2018 13:00
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
Расчет кирпичной стены на BASE. что не правильно? dextron3 Разное 1 25.08.2007 12:28
