Насколько опасны трещины в перекрытии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Насколько опасны трещины в перекрытии?
Непрочитано 30.01.2024, 12:42 #1
Asutos
Добрый день всем!
Три месяца назад приняли квартиру в новостройке. Квартира - трешка на 8-м этаже 20 этажного дома (Монолитно-каркасник по-моему). Готовились к предстоящему ремонту и вдруг вчера обратил внимание на трещины в перекрытии в разных помещениях. При приемке квартиры, я видимо, даже не обратил внимания, что они есть, а теперь сильно озабочен и встревожен. К каким специалистам обращаться, нужно ли делать экспертизу и прочие мероприятия? Посоветуйте как быть, мы уже подготовили дизайн-проект и готовы входить в ремонт. Но проблема с потолком сильно беспокоит. Фото я приложил, размеры и толщину трещин можно оценить сравнительно с пожарными извещателями, так же приложил план квартиры с расположением несущих колонн и указал расположение трещин. Заранее, огромное спасибо за помощь и советы!
ID:	261254  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	261255  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	261256  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	261257  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.01.2024, 14:39
v.psk
Псков
Да ничего там силового по логике не должно быть в пролете 3 метра между двумя ж/б стенами....
другое дело что видно неровности, замазанные раствором, которые вероятно указывают на наплывы в зоне устройства холодных швов.
пока что ничего однозначного не вижу. А у соседей снизу/сверху подобные трещины тоже есть?
v.psk на форуме
Непрочитано 30.01.2024, 14:49
mainevent100
Вообще не опасны. Но на всякий случай можно написать застройщику, пусть даст официальный ответ об этом и при необходимости выполнит ремонт. Приемка жильцом квартиры не освобождает застройщика от решения этих проблем.
Но вся процедура может отложить Ваш ремонт на месяц-другой, поэтому....
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2024, 16:17
Asutos
Сегодня еще раз осмотрел и обмерил трещины. Трещины присутствуют практически в каждом помещении. Ширина в основном около 0,3 мм. Но в одном месте до 0,7-0,8 мм. На фото.
У соседей узнать не удалось, так как квартиры еще сдаются собственникам и дом по факту пустой за исключением некоторых бригад. Инженера от УК вызвал, посмотрим, что он скажет.
Asutos вне форума
Непрочитано 02.02.2024, 16:20
v.psk
Псков
Сообщение от Asutos Посмотреть сообщение
тут как говорится.... смотря как мерить))
v.psk на форуме
Непрочитано 02.02.2024, 17:31
mainevent100
Ширину такой трещины рулеткой не измерить. 0.7-0.8 это больше допустимого значения. СП 454.1325800, таблица 5.17 говорит, что ограниченно работоспособное состояние наступает при ширине трещины 1.4 мм и более. Хотя мне казалось, что в более старых рекомендациях по обследованию зданий трещины 1.0 мм уже назывались чуть ли не аварийными…
Непрочитано 02.02.2024, 20:29
Бим
пенсионер
Украина
Как помнится, расчётная ширина раскрытия трещин в 0,2-0,3мм ограничивалась в обычном железобетоне, чтоб не сильно ржавело, а тут прямо в целых миллиметрах. А аварийность от места и глубины еще зависит, ширина всего лишь один из параметров.
Придёт инженер с штриховой лупой и ультразвуковым датчиком, все прояснит ))). Как-то настораживает такое качество 20-этажных домов...
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2024, 15:58
Asutos
Сегодня приходил инженер застройщика, с измерительным щупом. Намерил 0.1-0.15 мм, поставил крестики в начале и конце трещин.
Убеждал, что трещины усадочные, безопасные и допустимые - большинство из них идут вдоль арматур. Коробку дома построили 2 года как, типа это нормально, плюс говорит, что они могут удлиниться, когда сосед сверху нагрузит перекрытия своим хозяйством. Говорит, если хотите, можете поставить маяки.
Так же мне удалось попасть к соседу по площадке в квартиру - у него примерно тоже самое, те-же трещины и такой же ширины.
Asutos вне форума
Непрочитано 05.02.2024, 16:03
Podpolie
Нас когда пятиэтажку расселили в 17 этажку, целая делегация ходила. Вот говорят у Вас есть базовый ремонт. Ну так ремонт на твердую тройку.
Очень советуем не делайте своего 2-3 года, пока дом не устаканится.
Отклик на нагрузку у строительных конструкций долгий. Я то верил, но главное что бы жена поверила и не таскала бы меня к каждой щели))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 05.02.2024, 17:19
svg
0.3 мм трещины допускаются
svg вне форума
Непрочитано 05.02.2024, 19:27
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
В железобетоне. На потолке и в стенах жилых зданий неплохо бы эстетические требования ввести.Три года потолки не красить? Да и только построили, даже постоянноя нагрузка еще не вся приложена, а оно уже трещит. Усадочные? Это так неустранимо, что-ли... Какой-то странный "прогресс", на обратное похож.
Бим вне форума
Непрочитано 08.02.2024, 16:23
Xekkuc
ОЗиС
Калуга
Встречали похожие трещины в монолитных новостройках. Ширина раскрытия 0,1-0,2 мм. Глубина если верить ультразвуку 170мм, считай сквозные. Появились чуть ли не сразу после снятия опалубки, со слов прораба, прочность бетона на момент распалубки оценивали другие люди, по бумагам все ок. Трещины наблюдали в подвале без отделки, ходили по помещениям с отделкой, найти вновь открытые трещины не удалось. Маяки тоже были целы, хотя сро маленький прошел. Пришли к выводу что причина в ранней распалубке (мало опор) плюс усадка бетона в купе с плохим уходом при бетонировании. В общем жить можно). Прогибы перекрытия в пределах нормы. А так если переживаете сильно смотрите в сторону подвесного потолка или ГКЛ.
Xekkuc вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2024, 11:02
Asutos
Мы планировали натяжной сделать во всех комнатах, так как разводка вентиляции и электрики планируется по потолку.
Asutos вне форума
Трещины в перекрытии ,дом 2 года заур1 Прочее. Архитектура и строительство 32 31.03.2021 20:58
Срочно нужна помощь. Пошли трещины по плите свайно ростверкового плитного фундамента Zeliboba555 Основания и фундаменты 214 14.05.2019 17:02
Поперечные трещины в плите преднапряженной а/д балки yarus.khv Обследование зданий и сооружений 30 28.06.2017 15:29
Моделирование роста трещины ETCartman ANSYS 9 30.09.2013 04:27
Опасны ли такие трещины на потолке? pa990 Железобетонные конструкции 9 15.04.2013 19:56
