Теплоотдача отрезка медной трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Теплоотдача отрезка медной трубы
Непрочитано 30.01.2024, 17:35 #1
baaba
Добрый день.
У меня почти школьная задачка по физике. Мне нужно понять сколько тепла отдаёт медная труба, в контуре системы отопления.
Пытаюсь рассчитать какой поток тепла будет отдавать отрезок медной трубы, длиной 1 м, диаметром 22 мм. Теплоноситель - вода, с температурой 65°C. Температура воздуха в комнате 22. За основу беру формулу, P=K*F*Δt. Где P - поток тепла, ватт; F-площадь трубы, м²;Δt - перепад между температурой теплоносителя (вода) и температурой воздуха в комнате, °C. Получается F = 0.007 м²; Δt = 43°C. Нужно определить K (коэффициент теплопередачи). K=1/(δ/λ), где δ - толщина стенки, м, составляет 0.0005 м (0.5 мм); λ - коэффициент теплопроводности меди, составляет 394 Вт/(м*К).
K=1/(0.0005/394) = 788*000 Вт/(м²·К)
Коэффициенты теплоотдачи, соответственно, от горячего теплоносителя (вода) к разделяющей стенке и от стенки к холодному теплоносителю (воздух) я пока не задействовал что бы не запутаться.
P=788000*0.007*43=237188 Вт. Что то как то странно. По опыту такой отрезок трубы будет отдавать 50 - 100 Вт.
Подсматривал здесь: https://www.isuct.ru/dept/chemkiber/...k/newmet/3.htm
Непрочитано 30.01.2024, 21:08
Дмитррр
НЛО
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
K=1/(δ/λ)
Чушь какая-то. При стремлении толщины стенки к нулю, теплопередача улетает в бесконечность.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 30.01.2024, 21:54
Здесь подробно, почему такая формула
Непрочитано 30.01.2024, 22:02
Дмитррр
НЛО
Там другая формула. И она не объясняется, просто даётся (Для определения значения U используется множество уравнений, вот одно из них)
Но, главное, в ней есть ещё пара слагаемых, которые не дают значению улетать в бесконечность.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 30.01.2024, 22:30
MAG37
А с этого и надо было начинать
MAG37 вне форума
Расчет гладкой водопропускной трубы под насыпью дороги. Just_Olya1791 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 02.12.2019 09:35
Затопление двух-очковой 1,5м трубы водохранилищем образованным малой плотиной. ILIYA Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 11.07.2016 15:24
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно Белозерова Татьяна Прочее. Архитектура и строительство 27 13.05.2016 08:54
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? Sokrat SCAD 20 16.02.2016 15:23
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
