Слетают зависимости в дин.блоках
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Слетают зависимости в дин.блоках
Непрочитано 31.01.2024, 09:40 #1
polyarniykrug
Здравствуйте. Прошу помощи.
Есть динамические блоки двутавров, скачанные отсюда https://dwg.ru/dnl/14432.
Слетела зависимость при изменении сечения на отличное от исходного - верхняя полка двутавров (почему то только двутавры) не изменяется.
Важно - ранее все работало, пользовался не один год, целенаправленно в блоках не копался, испортить "не старался".
1. Автокад переустанавливал.
2. Переустанавливал все Autodesk-овское с нуля под чистую, с чисткой реестра. Эффект 0.
3. Блоки копировал/переименовывал и пр. подобные махинации. Эффект 0.
4. В блоках не шарю, поэтому прошу помощи.
Непрочитано 31.01.2024, 10:21
AMDen
Инженер-проектировщик
Если блок целенаправленно не изменялся, надо переопределить его на исходную версию. Найти в DesignCenter (Центр управления) оригинал блока и переопределить.
AMDen на форуме
Автор темы   Непрочитано 31.01.2024, 11:12
polyarniykrug
Спасибо, не активны кнопки "вставить с переопределением" и "переопределение".
внизу подпись - описание не найдено.
В общем скачал другой блок - придется заново пришивать по слоям/линиям и тд.
polyarniykrug вне форума
Непрочитано 31.01.2024, 11:48
AMDen
Сообщение от polyarniykrug Посмотреть сообщение
Значит разные имена.
AMDen на форуме
Автор темы   Непрочитано 31.01.2024, 11:57
polyarniykrug
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Все же попробую еще раз, подскажите по скрину - все так делаю?
Одинаковые имена.
Непрочитано 31.01.2024, 12:25
AMDen
Тот же самый файл? И в чём смысл менять блок сам на себя?
Так:
----- добавлено через 44 сек. -----
Название: Сохраненное изображение 2024-1-31_12-22-50.946.jpg
AMDen на форуме
Автор темы   Непрочитано 31.01.2024, 12:47
polyarniykrug
во всех файлах, где есть блоки двутавров (даже если блок переименовать), в том числе исходная версия блоков, скачанная заново с download - с такой проблемой.
вставляя с переопределением в другой (пустой новый) .dwg исходный блок - та же самая проблема, блок изменяется некорректно.
Непрочитано 31.01.2024, 13:03
AMDen
Значит проблема была изначально в блоке, просто её не замечали. Либо проблема не в блоке.
AMDen на форуме
Непрочитано 31.01.2024, 16:41
Demonakor
В том архиве куча разных файлов, и в них есть разные блоки двутавров.
Например в "\сортамент\Динамические блоки" есть файлы !!!динамические блоки.dwg и !!!Сортамент 3!!!.dwg
Эта проблема есть только в первом файле, так что можно использовать блок из второго. Но если принципиально именно этот - нужно добавить зависимость "коллиниарность" для края верхней полки. Но в этом блоке есть и другие проблемы, например ось отверстия слетает...
Demonakor вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2024, 17:59
polyarniykrug
Сообщение от Demonakor Посмотреть сообщение
да видите в чем дело... я несколько лет пользовался этими блоками, под себя в какой-то мере адаптированными..
тут в одном из файлов чертежа на выдаче воспользовался (ну это никак не может повлиять) взрывом (кнопка explode attributes 2023 acad или команда burst).
после этого (а может после чего то другого, намерено, как уже писал, блоки не косячил) во всех файлах с блоками именно блоки двутавров потеряли зависимость по верхней полке.
с другого компьютера скачивал, переименовывал новые блоки, переопределял по совету выше - все одно, косяк.
скачал заново - та же песня, при изменении профиля верхняя полка в ширине не меняется, мистика.
в общем взял другие блоки, всем спасибо.
Инструмент "создать аналог" сбрасывает зависимости образца - как исправить? MaGr1977 Revit 11 12.04.2022 15:19
Автоматические перенумерование значений атрибутов динамических блоков по зависимости сортировки. DMSskop AutoCAD 7 28.08.2020 07:21
(ВК) Как пересчитать характеристику насоса в зависимости от характеристики жидкости? Малюк Технологические решения (ТХ) 11 20.05.2020 07:58
Почему скрываются геометрические и размерные зависимости после повторного открытия файла? pan AutoCAD 3 12.01.2017 15:18
Как удалить геометрические зависимости когда их много? Click-Clack AutoCAD 8 16.02.2013 20:58
