Как законно отказаться от гидроизоляции промышленных полов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как законно отказаться от гидроизоляции промышленных полов
Непрочитано 01.02.2024, 06:13 #1
SerStar
Добрый день. Проектируется промышленный цех. Полы - монолитная ж.б. плиты по грунту с топпингом, бетонируемая за один раз сразу в чистовую отм. 0,000. Плита находится вне зоны капиллярного подсоса (грунтовые воды на минус 5,000).
Смущает СП 28.13330 п.5.6.15 "При проектировании полов на грунте должна предусматриваться гидроизоляция под подстилающим слоем независимо от наличия подземных вод и их уровня."
За свою жизнь сделал не одну сотню тысяч квадратных метров полов, но гидроизоляцию никогда не делали. Сейчас с учетом этого пункта не совсем понимаю как отказаться от устройства гидроизоляционного слоя под полом. Как законно обосновать отсутствие гидроизоляции под плитой пола?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 01.02.2024, 08:29
Tyhig
Никак. Надо делать г.и. полов. И ещё полосу утепления вроде бы 1 м или шире по краям цеха под полом. Особенно, если по краю есть рабочие места.
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
плохо
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2024, 09:32
SerStar
плохо
Что плохого? все производства прекрасно эксплуатируются, никаких проблем нет. Более того, никогда не обмазываем и не оклеиваем промышленные подвалы с глубинами до 10 метров, поскольку нормы говорят о достаточности первичной гидроизоляции. А вот под полы нормы просят укладывать каки-то слои.
Или можно сказать, что плиты пола обеспечивает первичную гидроизоляцию за счет плотности своего бетона?
SerStar вне форума
Непрочитано 01.02.2024, 09:38
Podpolie
Полы Вы на чем делаете? На песчаной подготовке? Утечек из коммуникаций неужели не будет? Производство не агрессивно по стокам?
А потом 5 метров до УГВ не факт. Положение УГВ меняется в пространстве и во времени.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2024, 09:53
SerStar
Под плитами пола 1000-1500 мм песка, агрессии по стокам нет.
SerStar вне форума
Непрочитано 01.02.2024, 09:58
Podpolie
В таком массиве песка будет накапливаться вода. Да хотя бы техногенка, утечки и т.п.. Дренаж это уже на рассмотрение..
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2024, 10:00
SerStar
И?? ))
Бетон пола W6 прекрасно держит. Зачем под него делать гидроизоляцию?
SerStar вне форума
Непрочитано 01.02.2024, 10:09
Podpolie
Работа пола на 5 лет это одно, но это же производство будет работать дольше. Там у Вас наверное швы какие то будут, примыкания к другим конструкциям, прикрыть их снизу надо? Ну шпонка-резинка, а треснет когда нибудь или кое как засунут.
А то что Вы не делаете гидроизоляцию, на глубины до 10м, какую-нибудь это Ваше дела. Я например "стенками в грунте" занимаюсь. Там бетон и W12 бывает. Текут паразиты))). Лечи их потом инъекцией.
Podpolie вне форума
Непрочитано 01.02.2024, 13:02
Tyhig
А что такое W и как оно связано с капиллярным подьёмом воды ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.02.2024, 14:11
Старый Дилетант
Дилетант
Законно, если пункт входит в перечень обязательных, не отказаться.
А реально полы без ГИ нормально эксплуатируются многие десятки лет, даже когда УГВ доходит до ур. з.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 01.02.2024 в 14:27.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 01.02.2024, 16:02
Komplanar
Ну попробуйте сфинтить, что ж/б плита с W6 является одновременно и подстилающим, и гидроизолирующим слоем. Либо в проекте заложите в качестве гидроизоляции ЦПР 1:2 толщиной 30мм, а на этапе РД согласуйте замену пирога на ж/б плиту с W6.
А может, в качестве ГИ использовать полиэтиленовую пленку, чисто технологически она пригодится, чтобы песок не высушивал плиту на этапе заливки?..
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2024, 16:57
SerStar
теоретически можно использовать мембрану PlANTER, пупырчатую такую, вместо бетонной подготовки. И тогда с уверенным лицом говорить, что это и есть отсекающая воду гидроизоляция.
SerStar вне форума
Непрочитано 01.02.2024, 17:20
csp
СП полы уже отменен?
csp вне форума
Непрочитано 01.02.2024, 17:53
Бим
пенсионер
Украина
В грунтах вода в трёх состояниях находится может, вообще-то. В Вашем случае в виде паров, хотя-бы, которые имеют привычку перемещаться от мокрого к сухому, от тёплого к холодному и конденсироваться на препятствиях. А уж полезно оно или нет....
Бим вне форума
Непрочитано 02.02.2024, 07:42
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Теоретически как раз таки нельзя. Плантер не гидроизоляция и так не позиционируется даже самим производителем. Область применения другая. А то что стали пихать везде, где только можно, думаю, не бескорыстно. Сейчас мода пошла получать "вполне законно вознаграждение (по договору)" за использование той или иной продукции.
Svarog вне форума
Непрочитано 02.02.2024, 11:07
Alkor527
Пермский край
Если в конструкциях возможно образование трещин, то только увеличивая W, от воды не спастись. В обычных конструкциях, если это не какие-нибудь толстенные гидротехнические сооружения, вторичная защита нужна практически всегда, т.к. сквозные трещины в любом случае будут и их будет много.
Последний раз редактировалось Alkor527, 02.02.2024 в 11:14.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2024, 18:14
SerStar
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Вторичная защита в промышленных зданиях практически никогда не делается.
Например, в Белорусских нормах об говорится совершенно прямо - вторичная только для гражданских объектов, и только совсем в исключительных случаях для промышленных
SerStar вне форума
Непрочитано 07.02.2024, 18:39
Alkor527
Пермский край
Alkor527 вне форума
Непрочитано 07.02.2024, 20:00
Tyhig
SerStar, если когда-нибудь ваше творчество попадёт ко мне - пощады не ждите. Бить буду долго, до банкротства вашей фирмы. Причём независимо от намазывания.
Наверное, это всё, что вам надо знать о гидроизоляции.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.02.2024, 21:22
Атрибут
Ижевск
Воля заказчика.
Бой кирпича в основание бетона для экономии оного?
Атрибут вне форума
Вопрос по допустимым нормам производства фундаментов и полов промышленных предприятий westdm Основания и фундаменты 3 13.02.2017 11:53
Узлы полов промышленных зданий. Андрей О Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 13.03.2015 11:25
обследование промышленных полов Aledim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.06.2012 12:27
Устройство бетонных полов в промышленных зданиях Наваленый Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.11.2008 22:33
Подбор утеплителя для полов промышленных сооружений по прочности на сжатие constructorl Конструкции зданий и сооружений 5 29.04.2008 18:07
