СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Подскажите по пункту 11.1.5 (определить тип местности)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Подскажите по пункту 11.1.5 (определить тип местности)
Непрочитано 02.02.2024, 03:18 #1
o-shpil-ka
Пункт 11.1.5 СП 20.13330.2011 гласит: "Сооружение считается расположенным в месте данного типа, если эта местность сохраняется с наветренной стороны сооружения на расстоянии 30h при высоте сооружения h до 60м и на расстоянии 2км при h>60м." В каких единицах считать 30h? Буду весьма признательна.
Непрочитано 02.02.2024, 09:24
Бахил
В метрах, естественно.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.02.2024, 11:49
Evgeny31
А если в футах задать разве что то изменится?
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 02.02.2024, 13:32
Бахил
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Обязательно!
Бахил вне форума
Непрочитано 02.02.2024, 14:22
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от o-shpil-ka Посмотреть сообщение
В единицах высоты. Одна h=1.
Бим вне форума
Непрочитано 02.02.2024, 17:42
tankist
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Какая разница. Можно в попугаях. При высоте здания h в 1 попугай, 30h будет 30 попугаев.
tankist вне форума
Непрочитано 03.02.2024, 15:17
Бахил
Можно в попугаях
В попугаях очень много, лучше в слонах.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.02.2024, 15:29
v.psk
Псков
Как правило выбор из двух вариантов, можно просто выбрать заведомо худший.
v.psk вне форума
Непрочитано 04.02.2024, 04:47
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Первый раз лучше брать в литрах, так понятнее выходит. Но главное не перестараться, больше пол-литра за раз не принимать.
Нубий-IV вне форума
Помогите с формулой расчета гололедных нагрузок (12.1) из СП Нагрузки и воздействия Кобзон05 Конструкции зданий и сооружений 0 15.10.2020 15:40
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Расчет температурного перепада от температурно-климатических воздействий по СП 20.13330.2011 roman111 Конструкции зданий и сооружений 2 13.07.2016 13:00
Как понимать фразу СП 20 Нормативное значение ветровой нагрузки на покрытые гололедом элементы следует принимать равным 25 % нагрузки w? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 4 11.05.2016 08:38
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
