Расчет температурного перепада от температурно-климатических воздействий по СП 20.13330.2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет температурного перепада от температурно-климатических воздействий по СП 20.13330.2011
Непрочитано 13.07.2016, 12:07 #1
roman111
При расчете температурного перепада в холодное время года в соответствии с разделом 13 СП20.13330.2011 получил заниженное значение изменения средних температур по сечению элемента (ф. 13.2).
При расчете по СП 20.13330.2011 -8,8 С.
При расчете по СНиП 2.01.07-85* -52,8 С.
При расчете по Руководству -50,0 С.
Вопрос:
Как Вы выполняете расчет этой нагрузки? По какой методике?
Если в СП ошибка, были или нет обращения к разработчикам?
Тут выложил свои расчеты перепада температур
Непрочитано 13.07.2016, 12:26
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=67127 прям первый пост
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2016, 13:00
roman111
Благодарю за ссылку.
В вкладке "Опечатки, ошибки, неточности, найденные участниками темы." нашел пункт про знак в формуле 13.2.
К сожалению не нашел этого в перечне опечаток в информационном бюллетене за 2014г.
roman111 вне форума
Расчет лифтов для жилых зданий по СП 54.13330 или по ГОСТ Р 52941-2008? Daiwa Архитектура 8 08.04.2019 15:35
Грунтовая подушка и расчет осадки по СП Dan_iil Основания и фундаменты 9 30.01.2017 10:07
Расчет размера температурного блока pelich1985 Железобетонные конструкции 8 30.09.2014 14:47
Расчет болтов сплошных колонн по СП 43.13330.2012 Maikk Металлические конструкции 1 09.12.2013 11:40
Расчет крена ростверка по СП 24.13330.2011 GIP Основания и фундаменты 23 26.11.2012 14:59
