Расчет размера температурного блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет размера температурного блока
Непрочитано 08.08.2013, 16:22 #1
pelich1985
Здравствуйте!
Помогите найти пособие к СНиП (кажется именно пособие) в котором представлен расчет размеров температурного блока для зданий.
Здание у меня из железобетона длиной 53 м. Архитектура прошла экспертизу давно (другой проектной организацией), я делаю каркас. Считать на температуру не очень хочется. Экспертиза дала замечание на пункт 1.19 пособия к СНиП 2.03.01-84. (Расчет по нему не проходит).
Я до того как начал расчет этого здания прикидывал размер температурного блока по другому (не могу найти) пособию и у меня все прошло (расчет потерял). Там в расчете учитывается место положение связей и диафрагм жесткости и еще есть общая таблица размеров температурных блоков для различных каркасов (бетон, кирпич, сталь).
Заранее спасибо. Буду очень признателен.
Непрочитано 09.08.2013, 14:01
forass
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
кажется тута
Тип файла: rar Пособие с старому жб СНиП 2.03.01-84.rar (5.01 Мб, 1253 просмотров)
forass вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 15:57
Tvorec
Неудивительно, ведь согласно распоряжения правительства 1047р данный СНиП утратил силу.
Tvorec вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 15:58
swell{d}
Düsseldorf
http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...88%D0%B2%D1%8B
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 11:08
Инжинегр
Подскажите пожалуйста в каком СНиПе описана методика расчета длины температурного блока? В СП 63 в пункте 10.2.3 какая-то расплывчатая фраза без указания формул, в пособии к СНиП 2.03.01-84 написано только о том, когда расчет не нужно производить и ни слова о том что делать, если расчет нужно производить.
741520 вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 13:23
swell{d}
Düsseldorf
Расчёт не размера блока, а расчёт на температурные воздействия. В СП20 описан.
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 14:31
Инжинегр
Спасибо, но там описано только нахождение дельта t.
А где можно посмотреть методику расчета каркаса здания на различные температурные воздействия: более менее равномерный нагрев, например когда солнышко начинает пригревать; сильно неравномерный нагрев, например когда у меня в одной комнате морозильная камера, а в соседней сталеплавильный цех и т.д. Как я понимаю от расширения перекрытий должны в колонну приходить горизонтальные усилия, которые можно высчитать и приложить. Но хочется почитать что-то умное написанное какими-нибудь "НИИ чего-то там".
741520 вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 14:40
s7onoff
741520, совместность деформаций - сопромат чистейший. Дельта т умноженная на коэффициент линейного расширения дает перемещение. Статически-неопределимая конструкция не дает переместиться элементу как ему вздумается, отсюда появляются усилия. Вручную, как и всё остальное неопределимое, рассчитывать целесообразно при степени неопределимости в районе 1, 2, 3... Дальше либо с гипотезами и упрощениями неточно, либо МКЭ и пусть машина матрицами ворочает. Во всех программах рассчетных дельта тэ на элемент можно задать как нагрузку.
Непрочитано 30.09.2014, 14:47
swell{d}
Düsseldorf
741520, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57180
swell{d} вне форума
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
Длина температурного блока многоэтажного здания со стальным каркасом tigra-18 Металлические конструкции 1 27.02.2011 01:06
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
