Сдвигается чертеж при печати
Формат листа проверить. Автокадовский формат с форматом в плоттере может не совпадать, HP автокадовский формат бывает игнорит. |
Можно по умолчанию другой формат поставить или перед печатью чертежа в атокаде заходить в настройки плоттера и выбрать нужный формат листа. |
У меня решилось обновлением драйвера, причем проблема наблюдалась с рандомными файлами, которые у меня впоследствие печатались нормально, а у коллег на старом проблема вылезала без видимой системы.
Кроме того, на плоттере было доступно обновление прошивки, но сисадмин настоял на том, чтобы его не делать. На мой взгляд спорная позиция, но ему виднее. |
----- добавлено через ~27 мин. ----- Цитата:
Переустановим драйвера и будем в настройках копошиться |
Помогите уменьшить размер файла DWG | AndroiD | AutoCAD | 2560 | 28.08.2025 14:01 |
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
Проблемы при печати. При печати-не видно чертеж. помогите разобраться | prosto_ya | AutoCAD | 1 | 08.02.2012 17:50 |
Не удается грамотно распечатать чертеж А4 | morbias | AutoCAD | 12 | 11.05.2009 18:57 |
