Максимально допустимая нагрузка на двутавр 36м,45м при пролете 14,2м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Максимально допустимая нагрузка на двутавр 36м,45м при пролете 14,2м
Непрочитано 04.02.2024, 12:49 #1
lykko
Здравствуйте.Прошу сильно не критиковать меня,но мои познания сопромата нулевые.Итак есть помещение,куда нужно установить балку по которой будет ездить тельфер.Длина пролета 14.2метра,опираться балка будет шарнир-шарнир ,нужно понять какую балку ставить,по грузоподьемности нужно минимум 2т.В наличии есть двутавр 36м ст3,хотелось бы понять какую максимальную нагрузку он держит и какую 45м ст3 при таком же пролете.Просто в общедоступных калькуляторах нет профиля балки М,и не понятно какой максимальный прогиб для такого пролета ставить.
Непрочитано 04.02.2024, 18:53
Бим
пенсионер
Украина
"Подобрать тельфер" вбейте в поиск по сайту ...
Бим вне форума
Непрочитано 04.02.2024, 19:11
Skovorodker
В принципе, 45м может прокатить, если развязать верхний пояс в 1-2 точках или развить этот пояс из плоскости, например приварив к нему с разных сторон мощные уголки
Skovorodker вне форума
Непрочитано 04.02.2024, 19:36
| 1 #4
mainevent100
“Хочу сэкономить на проекте, сделаю все сам, скажите - как»!
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2024, 21:37
lykko
45 балка проидет по нагрузке я понимаю,но ее нет ,есть на металлобазе по 135 за тонну.А 36 есть у знакомого который продаст за адекватные деньги.Вот и хочу спросить какую максимальную нагрузгу держит 36 балка на этом пролете.
lykko вне форума
Непрочитано 04.02.2024, 23:09
Skovorodker
Сообщение от lykko Посмотреть сообщение
Не, вы не поняли. Просто голая балка дв.45М НЕ пройдет на 14.2 метра, ее обязательно необходимо хотя бы по центру раскрепить из плоскости на другие конструкции (раскрепить верхнюю полку). Есть ли такая возможность?
Последний раз редактировалось Skovorodker, 04.02.2024 в 23:14.
Автор темы   Непрочитано 05.02.2024, 00:28
lykko
Это будет опорная кран балка, она будет раскрепленна к тележкам.Посчитал 36м на пролете 14.2 с сосредоточенной нагрузкой максимальная нагрузка 2400 - 830(вес самой балки)=1570 кг примерно.45м на этом же пролете,примерно 5500-1100(вес балки)=4400кг.Поправьте если ,что не правильно.
lykko вне форума
В одном случае двутавр поставлен на другой, в другом они сварены. Как изменится максимальная равномерно распределенная нагрузка из условия прочности? nikvershini Металлические конструкции 4 21.06.2020 06:30
как понять ? допустимая нагрузка 800кг/м2 с уектом собственн Михаил1983 Прочее. Архитектура и строительство 8 21.08.2018 11:34
Использование двутавра (балки) при пролете 12м если нагрузка небольшая 100кг/м. Евгений 576 Металлические конструкции 3 28.01.2018 17:36
Максимально допустимая нагрузка на двутавр №24М ст3 ПС5 Сергей666 Металлические конструкции 10 09.03.2013 10:48
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
