Можно ли покрывать зубья шестерни Хим. Окс. Прм. и воронением?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Можно ли покрывать зубья шестерни Хим. Окс. Прм. и воронением?
Непрочитано 05.02.2024, 07:37 #1
ЁХАН
Павлодар
Добрый день. У меня возник вопрос: можно ли покрывать зубья шестерни Хим. Окс. Прм. и воронением? Вопрос в том, что если зубу на чертеже указана шероховатость Ra 0.63, то после воронения или хим. окс. прм. шероховатость будет совсем другая.
Вопросы:
1. какая шероховатость будет после воронения?
2. на сколько вообще допустимо использовать такое покрытие для зубьев шестерен?
Непрочитано 05.02.2024, 12:16
Так толку от него не будет, едино на рабочих поверхностях тут же и сотрётся? Или для защиты остальной поверхности? Термическое воронение, естественно, недопустимо - потеряете структуру металла.
Автор темы   Непрочитано 05.02.2024, 13:54
ЁХАН
Павлодар
Получилось так, в чертеже было указано Хим. Окс. Прм. или воронить, кроме рабочих поверхностей зубьев. Но изготовители воронили полностью шестерни. Понятно что это сотрется при работе, главное что бы характеристики не ухудшились. Шероховатость под воронением не та уже, и соответственно приработка будет. Плохо, что эти шестерни работают без смазки
ЁХАН вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2024, 09:19
ЁХАН
Павлодар
Такой еще вопрос возник по этой теме: можно ли вообще производить воронение и/или Хим. Окс. Прм. не на всей детали а на выбранных поверхностях и желательно не термическим способом?
Суть в том, что бы защитить деталь от коррозии на незакаленных поверхностях, и на нетрущихся поверхностях.
ЁХАН вне форума
Непрочитано 13.02.2024, 11:20
прямого запрета на такие вещи я не припоминаю. Думаю что можно, просто оно не технологично.
Непрочитано 14.02.2024, 20:51
Нурлан
Алматы
Сообщение от ЁХАН Посмотреть сообщение
А что смазки совсем не будет? Намажьте все горячим литолом.
Нурлан вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2024, 07:53
ЁХАН
Павлодар
Сообщение от Нурлан Посмотреть сообщение
Совсем не будет.
ЁХАН вне форума
Где можно найти программу (кроме "Лира"), где можно рассчитывать и строить линии влияния Izumjuri Расчетные программы 2 24.07.2019 15:06
Что можно сделать со слоями (и объектами на них), которые не отображаются в Диспетчере свойств слоев (*IDW_BlockReferenceLayer) LcH AutoCAD 10 11.12.2018 11:39
Lisp. Можно ли октрыть файл не открывая окна? Composter LISP 9 12.12.2016 22:38
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
