Как правильно выполнить расширение существующего проема
Псков
Смотрели серийное решение?
https://dwg.ru/dnl/6841 |
Вам нужно беспокоиться не столько о шаге (пусть будет 350), сколько о несущей способности новой перемычки.
Существующая перемычка теперь опирается на уголки (не на стену), и слабое место в месте опирания см. рис... Возможно больше подойдет решение с разгрузочными рамами или др. способом, см. по ссылке чертежи усиления перемычек. https://dwg.ru/dnl/15470 Последний раз редактировалось Ingpro, 07.02.2024 в 14:21. |
строительство Регистрация: 05.12.2015
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Болты нужны, чтобы зафиксировать и стянуть уголки. В Вашем случае двух болтов на проем вполне достаточно.
А зачем уголки? Часто применяли листы или полосы на шпильках в местах опирания и в верхней части листов, снизу планки или арматурные стержни над проёмом. При необходимости разгружающие стойки и пошаговая технология при значительных нагрузках. Опирание "новой перемычки на листы на шпильках, последние на перекрытие или фундамент. |
Дык укажите конкретные размеры расширяемого и нового проёма, дайте хотя бы ориентировочные нагрузки и конструктор разработает
систему усиления с учетом ситуации, укажет конкретные сечения элементов, пришлёт технологию работ. Возможно за символическую плату, как на ФХ...) Или нарисуйте планируемое расширение проёма с учётом моего поста и задайте вопросы, что непонятно. |
Забавно, но никогда не приходилось сталкиваться с пробивкой ж/б перемычки, хоть вроде и приходилось не раз делать усиление проема. И ведь в документации нет варианта с пробивкой перемычки. Достаточно посмотреть вышеприведенный документ, чтобы убедиться, что пробивают всегда кирпич. Мне кажется стоит обратить на это внимание.
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Шпильки стягивают два уголка или швеллера , они скорее для монтажа предназначены , сама технология установки перемычек этого требует . Пробивают штрабу с одной стороны , потом с другой часть стены остается между уголками/швеллерами. Сверлят под шпильки отверстия и стягиваете обе детали вместе, а потом можно разбирать проем. У вас по-другому , теперь уголки будут опираться и работать , им надо сечение подбирать и длину опирания, ж.б. бака ж уже не будет работать. И вообще может выше балки перемычку из швеллеров поставить нормальную , а балку из жб убрать от греха подальше. Как-то не очень надежно уголки там смотрятся. А низ потом можно доработать тем же металлом и зашить.
----- добавлено через ~4 мин. ----- кстати , я пару лет назад с вами изучала эту книгу Гроздова. Проем в несущей стене проектировала в отчем доме, так сделали в общем проем и дом стоит тьфу.тьфу.тьфу))
Расплетая радугу |
Требуется выполнить расчет КР существующего здания и пристройки | LM340843 | Поиск исполнителей | 0 | 15.04.2022 14:04 |
Как технологически правильно выполнить узел оконного откоса | Frederiks1 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 15.12.2018 05:07 |
Как правильно продолжить монолит существующего здания | Очкарик студент | Железобетонные конструкции | 24 | 24.09.2018 17:56 |
Как правильно выполнить перекрытие из стальных балок? | wizard007 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 10.04.2015 16:32 |
Как правильно выполнить ремент ригеля | singstud | Железобетонные конструкции | 14 | 23.03.2015 21:23 |
