Перенос проема в плите перекрытии.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Перенос проема в плите перекрытии.
Непрочитано 09.02.2024, 17:21 #1
Ramon033
Всем привет. Нужна помощь специалистов. Купил дачу, дом из бетонных плит с монолитным перекрытием (плиты 3х6 в количестве двух штук) В одной плите вырезан проем на второй этаж (мансарда) Хочу перенести лестницу в другое место. То есть этот проем залить с армированием и вырезать рядом. Примерно все нарисовал на рисунке ниже. Интересуют риски в этом деле. Подскажите как быть? Может альтернативные варианты.
Название: Без имени.jpg
Непрочитано 09.02.2024, 20:14
| 1 #2
Tyhig
Если из тыщ инженеров, кто-то захочет ковыряться с вашим перекрытием.
То для начала, ему потребуются исходные данные.
Фотографии, чертежи, восстановленные чертежи, вскрытия пола, армирование, монолитный пояс, стены, планы стен, материал стен, фундаменты... Да и новую лестницу вы вероятно, хотите неправильно сделать.
А так вообще бесперспективно. ТС не понимает, что нужно инженеру. Желающих и так будет не густо.
Вероятно, что в итоге лестницу перенести можно. Но для этого нужна проектная работа. В первую очередь владельца. Думать надо.
Предлагаю почитать похожие темы. Чтобы понять, что нужно.
А то тема перейдёт в расизм на пустом месте. Но тут не переживайте. Мы тут белых тоже посылаем примерно туда же. Для нас глупые заказчики различаются только толщиной кошеля.
Самый дельный совет на сегодня - ничего не трогать. Мало ли. Привыкните и к такой лестнице.
Tyhig на форуме
Непрочитано 09.02.2024, 20:59
v.psk
Псков
Это да, без острой необходимости лучше не переносить.
Да и под лестницу немаленький нужен проем...
Могу посоветовать лифт кстати, в дополнение к лестнице.
v.psk вне форума
Непрочитано 09.02.2024, 21:07
иваниваныч
Сообщение от Ramon033 Посмотреть сообщение
А оно точно монолитное (не сборное)? Если да, то Tyhig все правильно написал, и Вам сбор исходных данных с обследованием и проектирование обойдутся дороже самих работ раза в 3. И не факт, кстати, что этот проем там можно вырезать (может, на соплях все висит и обрушится при малейшем вмешательстве). Поэтому лучше ничего не трогать. Как альтернативный вариант можно рассмотреть пристроенную лестницу снаружи (с того же угла). Либо, если уж так сильно хочется, то подвести под плиту балочную клетку (обрамив балками и проем), превратив ее в опертую на балки, и потом хоть зигзагом вырезать любые дырки. Но тут уже надо смотреть на стены, выдержат ли.
иваниваныч вне форума
Необходимо выполнить расчет наращивания проема в ЖБ плите под металлическую винтовую лестницу г. Москва DrankRabbit Поиск исполнителей 0 11.01.2023 17:40
Помогите разобраться с устройством замоноличивания проема в монолитной плите перекрытия Ynolleous Железобетонные конструкции 3 04.12.2019 12:17
Организация проема под лестницу в перекрытии из пустотных плит BigMak Конструкции зданий и сооружений 6 25.03.2013 22:44
Пробивка проема в ребристой плите. PUH238 Конструкции зданий и сооружений 5 18.05.2012 18:03
Требуется независимая экспертиза. Пробивка проема в пустотной плите существующего перекрытия. Stierlitz Конструкции зданий и сооружений 22 24.01.2012 14:18
