Нужна-ли лестница в трехэтажном торговом доме, где есть эскалатор?
1. эскалаторы не могут являться путями эвакуации
2. если есть объединение объемов разных этажей (здесь это происходит через проем для эскалаторов), то пути эвакуации должны быть выделены в отдельный объем 3. без лестниц пожарных не пройдете никак |
Там около 850м2 хочу поставить две лестницы, первую у главного входа а вторую рядом с лифтом. Насколько это такое решение будет правильным? Заказчик хочет квадратуру побольше, здание рассчитано под мебельный салон
Если вам надо квадратуру побольше, то зачем вам эскалаторы? это ж прямая потеря площадей - 70 м2 на этаж. Не выгоднее будет поставить 2 лифта на входе, и грузовой в глубине, чтобы вывозить на погрузку?
Если заказчик выдал уже опробованную и хорошо работающую технологию мебельного магазина, то не вопрос конечно же. А в общем случае надо сначала определиться с организацией пространства - или это общая поляна, или загородки, закрываемые на ключ. От этого смотреть как лучше разрулить потоки и эвакуацию. |
Это у него не первый магазин, у бизнесменов свои причуды. Лифт он категорически не хочет. Здание как вы говорите "общая поляна" обставленная мебелью.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.02.2024 в 00:26. |
в СП 1 вроде было, что эскалаторы можно считать за лестницы 2-го типа.
но я бы сделал две лесенки не уже нормы и не уже расчета читайте - возможно эскалатор за одну лесенку можно посчитать, но я бы так не делал светлая мысль была про лифты, но пожелания заказчика сложно игнорировать |
Эскалаторы не могут являться путями эвакуации по другой причине - это механизм, с избыточным числом степеней свободы, сделанный из металла. Его узлы крепления и конструкция в целом не позволяют обеспечить требуемую огнестойкость EI и время до обрушения REI, необходимое по нормативам для спасения. Конструкции эскалатора гораздо раньше потеряют несущую способность и обрушатся/деформируются, что сделает эвакуацию по нему невоможной.
А нормативы пожарной безопасности имеют простую идею: человек должен гарантированно спастись (избежать опасных факторов пожара и эвакуироваться из зоны возгорания), и эвакуационные пути должны обеспечить ему эту возможность на протяжении всего нормативного времени. |
Хабаровск
ФЗ-123 ст. 89. п. 14
Вокруг эскалаторов ставите противопожарные шторы. Эвакуационных лестниц минимум 2 в соответствие с п. 4.2.10 СП1 Цитата:
Лестница в подвал/цоколь вдоль фасада. Есть ли требования о необходимости козырька? | s7onoff | Архитектура | 15 | 31.10.2017 10:51 |
Нужна помощь с разьяснением норм по лестнице в трехэтажном таунхаусе | User2015 | Пожарная безопасность | 2 | 17.10.2016 17:04 |
Проектирование магазина в торговом центре. Нужны ли с/у для магазина в торговом центре? | AlexStavytska | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 11.03.2016 16:28 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Нужна конкретная книга в которой есть пример и методика расчета прямоугольного подземного резервуара для хранения вод. | Merdoc | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 05.03.2009 20:53 |
