Нужна помощь с разьяснением норм по лестнице в трехэтажном таунхаусе
Для двухэтажных таунхаусов - да. Для трехэтажных открытую лестницу допускается устраивать при выполнении ряда условий:
СП 1.13130.2009 п. 5.5.3 В домах высотой 3 этажа открытые внутренние лестницы допускается рассматривать как эвакуационные, если для выхода по ним наружу следует подняться или спуститься не более чем на один уровень (этаж). Если в этих домах для выхода с верхнего этажа наружу необходимо спуститься на два уровня (этажа), то открытые внутренние лестницы допускается рассматривать как эвакуационные только при соблюдении одновременно следующих условий: а) каждое помещение, которое может быть использовано для сна, должно иметь не менее одного окна, расположенного на высоте не более 1 м над уровнем пола; б) указанные помещения должны иметь выход непосредственно в коридор или в холл с выходом на балкон; в) высота расположения упомянутых окон и балкона над уровнем земли должна быть не более 7 м. |
Стальная лестница для выхода на кровлю | Igo59 | Пожарная безопасность | 12 | 29.12.2017 08:46 |
Эвакуация по лестницам.Возможна комбинация открытая лестница 2 типа/ лестница 3 типа? Максимальный уклон эвакуационной лестницы 3 типа? Можно-ли под ней располагать лестницу в техподполье (в приямке)? | МаксКад | Архитектура | 0 | 08.07.2016 23:18 |
Возможна ли вертикальная лестница как вторая эвакуационная с офисного здания | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 21.11.2012 14:48 |
Единая эвакуационная лестница для подземной и надземной частей 3-х этажного здания | AVL2006 | Архитектура | 6 | 18.08.2012 13:34 |
Лестница 2 го типа или лестница Л2 | Maikk | Архитектура | 5 | 22.11.2010 15:26 |
