Как правильно назначить связь в точке С
Все равно не понимаю (( (я тупой наверное).
Как мне смоделировать связь в точке С, сделать ее некой скользящей опорой, для того чтобы она к примеру препятствовала перемещению уголка вниз, но при этом не препятствовала перемещению вверх, к примеру в результате приложения нагрузки под углом, уголок не опирается на перекрытие и снимается с опоры, т.е связь автоматически выключается из работы. |
Связь AutoCAD с таблицами Excel. | Yur.OK_SPb | AutoCAD | 49 | 03.10.2023 14:59 |
Не удаляется либо некорректно работает связь с XLS | Tovsla | AutoCAD | 20 | 01.02.2023 08:30 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Пропадает связь OLE-объекта с оригинальной таблицей Excel | XoRys | AutoCAD | 2 | 30.09.2014 15:09 |
