Выбор дисциплины в Revit и определение секущей плоскости
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Выбор дисциплины в Revit и определение секущей плоскости
Непрочитано 23.02.2024, 11:17 #1
termmaks
Добрый день, коллеги!
Прошу помочь разобраться. Проектирую инженерку. Обычно всегда ранее, при проектировании, выставлял дисциплину "Координация" и спокойно моделировал, на плане всё отображалось (и архитектура и трубопроводы на всех уровнях). Сейчас столкнулся с такой проблемой, что в "Координации" при расположении трубопроводов ниже секущей плоскости, они не видны. Хотя я ранее читал, что в "Координации" инженерка и архитектура будут видны в любом случае, просто нужно, чтоб трубы лежали в границах верха и низа секущего диапазона. У меня верх это под потолком, а них это уровень пола помещения. Но теперь в "Координации" трубы видны на плане только в том случае, если находятся ВЫШЕ секущей плоскости. По логике понятно, но в конкретном случае - абсурд. Меняю на дисциплину "Механизмы" и трубы видны при разном секущем. Всё бы хорошо, да только мне нужно, например, выставлять швеллер под оборудование, а он относится к несущим конструкциям и на плане в дисциплине "Механизмы" его не видно.
Собственно вопрос в том, почему в координации у меня трубы видны не на всей высоте помещения? Как выйти из этого положения. Или как тогда включить видимость в "Механизмах" швеллера. Да и вообще любого другого объекта, не относящегося к механизмам.
Заранее спасибо!! Скрины прикладываю.
ID:	261793  Нажмите на изображение для увеличения
Правильно ли дано определение свободной и несвободной рам в СП и СНиП? ФАХВЕРК Металлические конструкции 155 05.03.2025 08:44
Как в Revit сделать так, чтобы светильник цеплялся к рабочей плоскости не вверх тормашками ? Supron_Vlad Revit 8 27.03.2021 21:38
Revit MEP vs Bentley BRCM. Выбор программного обеспечения для проектов кабеленесущих систем Эклектик Revit 7 29.08.2019 07:52
Проблемы со СНиП или с головой? Устойчивость сквозного стержня, когда момент действует в плоскости, перпендикулярной плоскости соединительных планок Кукурузо_Джон_Горыныч Металлические конструкции 8 28.11.2015 13:24
Определение расчетной длины и гибкости колонн в плоскости и из плоскости рамы? Igor5 Конструкции зданий и сооружений 2 11.02.2013 18:31
