Нагрузка от сейсмики для бассейнов
НЛО Регистрация: 09.07.2007
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=16582&page=4
В этой теме можно покопаться. Цитата:
Либо наоборот, жестко его приделать к конструкции, чтобы не елозил, но тогда розлива воды будет больше и нагрузка на основание тоже. Что касается нагрузки именно от воды, то я не думаю, что она сильно отличается от обычных волн. Если специальные расчёты найти не удастся, то можно взять гидротехнические нормы, найти нагрузку от волн и принять их к расчёту для бассейна. С запасом посчитать, что на один борт нагрузки от воды вообще нет, а на другой борт идёт волна высотой в две глубины. Вообще тут важно подготовится к розливу. Чтобы ничего не замкнуло, не коротнуло, никого током не шибануло. https://www.youtube.com/watch?v=S5dKWNA6CLU Последний раз редактировалось Дмитррр, 26.02.2024 в 15:20. |
? Регистрация: 17.06.2014
Нагрузка на ребро SHELL элемента меняет направление при запуске расчета | IAM90 | ANSYS | 5 | 27.05.2015 13:01 |
Динамическая нагрузка в бассейне при отсутствии сейсмики | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.12.2009 13:35 |
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля | ProFe | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 05.12.2009 13:33 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
