Не выдавит ли бетон, уже готовый фундамент из блоков фбс.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Не выдавит ли бетон, уже готовый фундамент из блоков фбс.
Непрочитано 28.02.2024, 20:26 #1
romankarman
Добрый.
Есть дом, 90-х годов постройки.
Фундамент и стены цоколя из блоков фбс, толщиной 500 мм.
Размеры фундамента 10х10 м.
Вдоль одной стены дома, планируется сделать пристройку.
Для пристройки будет выливаться фундамент в 4 стены.
Вдоль стены дома, на расстоянии 5 см будет сделано углубление на 1.2 метра и туда будет заливаться бетон.
Вопрос: не выдавит ли бетон, стену цоколя?
Дом 6 метров в высоту, в 2 кирпича, стены цоколя дома из фбс 50 см.
Непрочитано 28.02.2024, 21:48
v.psk
Псков
Хоть я и думал, что обладаю достаточным пространственным мышлением и воображением, но тут почему-то не получается.
Да и необязательно на всю высоту
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2024, 21:50
romankarman
Спасибо за Ваш ответ
romankarman вне форума
Непрочитано 29.02.2024, 15:55
Stierlitz
если мое воображение поняло - фундаменты надо ставить подошвами на одну отметку
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2024, 17:20
romankarman
фото не знаю как прилепитб
----- добавлено через 16 сек. -----
вот видео https://youtu.be/4jBADzIk_9E?si=ybfeZlrcIQLA0HJJ
Непрочитано 29.02.2024, 18:48
Бам
Да. Без вариантов, думаю. А то выдавит не от бетона от самой от пристройки.
Сообщение от romankarman Посмотреть сообщение
Нет, с 99% вероятностью. У вас фундамент уже пригружен и еще и перекрытием над подвалом раскреплен. Для такого конструктива, нагрузка от 400 мм бетона - вообще не о чем.
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2024, 18:53
romankarman
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
То есть и для высоты бетонна в 1.2 метра - тоже ни о чем? всё выдержит?
Тут пожалуйста поподробнее: фундамент дома на глубине 2.3 м, а фундамент пристройки будет на 1 м. Это волгоград - у нас морозное мучение на 1.2 метра примерно.
Непрочитано 29.02.2024, 19:03
иваниваныч
Фундамент пристройки надо заглублять тоже на 2,3 м. Иначе давление от грунта под пристройкой может выдавить ФБС.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2024, 19:05
romankarman
А как же на данный момент пристройка стоит уже порядка 30 лет и ничего не выдавило? Это пристройка сделана в кирпич, первый этаж пристройки перекрыт бетонные плитами, второй этаж тоже выложен в кирпич. Так стоит уже 30 лет.
Непрочитано 29.02.2024, 19:07
Бим
пенсионер
Украина
Давление по подошве фундамента пристройки будет распределятся в стороны, в том числе на старый фундамент. В вашем случае весьма в невыгодном месте, почти посередине старого фундамента по высоте. Это давление вероятно будет выше, чем от заливки бетона. Так делать не советуют. Вам искать как размещать соседние фундаменты вообще... Про "вероятно" - все нюансы с нагрузками известны лишь вам.
Бим вне форума
Бам
Так, нагрузка от пристройки, включая вес пристройки куда пойдёт? Вертикально вниз? Нет. Простыми словами, до половины нагрузки может уйти вбок - на сущ. стену подвала. Поэтому и делают заглубление на уровень сущ. подошвы фундаментов. Есть еще варинт сделать плиту под пристройку 200...250мм мм и посчитать стену подвала на давление от плиты, но это инженерный расчет - нужен расчетчик.
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2024, 19:08
romankarman
А почему текущая пристройка стоит уже 30 лет и всё нормально?
----- добавлено через ~16 мин. -----
Спасибо, за интересную точку зрения. Вопрос: почему. текущая пристройка стоит без проблем?
Непрочитано 29.02.2024, 20:03
Бим
пенсионер
Украина
Значит нагрузка менее разрушающей и самое неблагоприятное сочетание условий не наступило, вроде снега в два метра или еще чего. Для детальной оценки вашего частного случая информации недостаточно. Делайте себе по аналогу, раз вот такое же стоит и надейтесь на лучшее. На моем дачном массиве дунул ветер в 30м/с, выдуло фронтоны с чердаков через одного, а ведь тоже стояло годами.
Надежда и авось всяко ведь лучше и дешевле вульгарного знания перестраховщиков...
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2024, 20:04
romankarman
спс
Автор темы   Непрочитано 29.02.2024, 21:18
romankarman
ещё вопрос: а если сделать в 3 стены фундамента, без стены вдоль дома. Затем заполнить пустое пространство песком, утрамбовать его и сделать полы по грунту? Высота слоя песка, примерно 1 метр. Не сильно он будет давить на стену дома?
----- добавлено через ~15 мин. -----
я расчитал так. Допустим, вдоль дома была бы лента из фундамента и стена в 1.5 кирпича (как я хотел). Длина стены 8 метров, ширина 0.4 метра, высота стены из кирпича: 3.5 метра + высота бетонного фундамента 1.2 метра.
Кирпич + раствор = 20 000 кг
Фундамент (только бетон) = 16 000 кг
Итого получаем вес: 36 000 кг на 3.2 м2 (8 метров в длинну и 0.4 в ширину)
Получаем нагрузку в 11 200 кг на м2.
В то время, как трамбованный песок, плотностью 1500 кг/м3, на объем 3.2 м3 (1 метр высота засыпки, 0.4 метра гипотетическая толщина и 8 метров длинна) будет весить 4 800, что составит 600 кг на м2.
Соответственно и нагрузка основания (в виде земли) в стороны будет незначительная.
Непрочитано 29.02.2024, 21:43
иваниваныч
Сделайте лучше буронабивные сваи до отметки низа фундамента (а лучше ниже), и будет Вам счастье. И бетон сэкономите.
С 3-мя стенами есть опасность, что Ваша пристройка не будет жестко связана и разъедется. У Вас слишком специфический случай, чтобы на пальцах разговаривать - нужен нормальный проект с исходными данными.
Автор темы   Непрочитано 29.02.2024, 21:46
romankarman
Да я бы не хотел связывать пристройку и дом. Очень опасно: фундамент дома из блоков фбс, плюс дом тяжёлый. Он будет по-разному подниматься и опускаться, относительно пристройки
Между пристройкой и домом будет холодный шов в 5 см, я его забью теплоизоляцией.
Да и буронабивные сваи - их будут бить, дом может потрескаться.
----- добавлено через 30 сек. -----
так как, песчаная подушка - норм?
Непрочитано 29.02.2024, 21:57
иваниваныч
Я имел в виду связать конструкцию пристройки в жесткую коробку (4 стены), не связывая ее с домом. Буронабивные сваи не бьют, там заливают бетон в пробуренные скважины с опущенными в них арматурными каркасами. Сверху ростверк под стены.
Автор темы   Непрочитано 29.02.2024, 22:00
romankarman
А сверху на ростверк положить плиты перекрытия?
Сложная технология, надо про вибрировать, вынуть грунт тщательно, да и мне забор кирпичный придётся разбирать, чтобы трактор проехал.
Ленту как то проще. Так мои расчёты верны или?
Непрочитано 29.02.2024, 22:06
иваниваныч
Можно пол по грунту. Можно плиты.
А ленту Вы вибрировать не собираетесь что-ли? Вибрировать надо все. И проще 40 см ростверка, чем 1,2 м ленты.
Без чертежей (схем) и геологии ничего определенного сказать нельзя.
Программа для наружных сетей ВК jackUAROBEY Готовые программы 15 11.04.2019 12:52
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. Sokrat SCAD 9 30.11.2015 09:37
Внецентренная нагрузка на фундамент от кирпичной кладки? CHIDI-ЖС Лира / Лира-САПР 21 12.12.2014 16:54
Как рассчитать дополнительный фундамент, который опирается на основной? Василина Основания и фундаменты 16 21.11.2014 12:08
Фундамент под задвижку sheged Основания и фундаменты 36 24.09.2011 10:39
