Как с нуля строить схемы электроснабжения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как с нуля строить схемы электроснабжения?
Непрочитано 01.03.2024, 14:24 #1
orgnalll
Здравствуйте всем, я зеленый специалист проектировщик и хотел бы попросить у мастеров этого дела. Как начать полностью разбираться в схемах, и научиться их чертить с нуля, или есть какие то шаблоны и так далее. Прошу можете поделиться, если есть какие то книги, пособия и прочее источники информации.
Так же и с основами проектирования электрических сетей, электроснабжения и т.п. Буду благодарен всем кто поможет, хочу развиваться в этой сфере и знать все четко и досконально, а мое поверхностное знание считаю никуда не годится
Непрочитано 01.03.2024, 15:48
1 | 1 #2
Начни с этого
Книга в ПДФ в открытом доступе
Непрочитано 04.03.2024, 09:01
1 | #3
mavik
Казань
Начинать надо с профильного образования как минимум. Если учился по специальности, например, "связи с общественностью", то лучше не лезь )))). А по сути, читай госты на оформление, ПУЭ, "снипы-хрипы". ГОСТ 2.702-2011, ГОСТ2.710-81, ГОСТ 2.721-74 и т.п. про схемы. Про проекты ЭОМ - ГОСТ 21.608-2014, ГОСТ 21.613-2014 и т.д. Ну и куча всяких ГОСТов про провода, кабели, щитки, светильники, автоматы, контакторы и т.п. Как все это сложить в объект - читай СП 256.132580.2016 например. Есть СП по функциональному признаку объекта - медучреждения, стоянки автомобилей, здания жилые и т.п. Дофига всего, изучать чтобы изучить смысла нет, ищи информацию в процессе проектирования.
mavik вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2024, 13:26
orgnalll
Да я закончил высшее образование по специальности энергетика. Но как вступил на практику, понял, что мои знания поверхностны. Хочу прям изучить электроснабжение и прочее досконально. А так спасибо огромное, не думал, ччто здесь отвечают новичкам
Начни с этого
Извините еще раз, а может имеются еще какие то учебники по подобным материалам?
orgnalll вне форума
Непрочитано 05.03.2024, 19:19
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от orgnalll Посмотреть сообщение
"Поверхностное" (а точнее базовое) знание для того, чтобы могли вникать "по-месту" по-необходимости. "Мы учим вас учится" - обычно предупреждают. Везде так.
Бим вне форума
Непрочитано 06.03.2024, 07:00
azmt
Уфа
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
С этой точки зрения специальность типа "Связи с общественностью" вполне уместно. Ведь научили учиться. Значит все получится.
azmt вне форума
Непрочитано 06.03.2024, 11:46
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от azmt Посмотреть сообщение
Про базовое забыли. Смысл теряется. А PR вполне себе точно так же имеет свои специализации, а не изучает все-все в своей сфере наперёд. Мнение, что корочки глобально меняют личность и она отныне и навсегда могёт всё - обычное невежество.
Бим вне форума
Непрочитано 06.03.2024, 12:01
Сергей812
Чтобы человек что-то изучил достаточно досконально - ему должно быть это интересно. Если человек отучился на PR пять или сколько там сейчас лет, а не ушел после первого-второго курса (поняв, что ему более интересно другое направление)...
Так что, имхо, из пиарщика максимум менеджера проектного отдела можно сделать - красиво говорить его худо бедно научили, осталось только натренировать на список ключевых технических слов и выражений.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2024, 12:45
orgnalll
Спасибо за ответ, но я имел ввиду, что я отучился и вот что дало мне образование, оказывается являлось поверхностным и как вы сказали, я хочу учиться и развиваться в проектировании ЭС да и в энергетике в целом и прощу здешних профессионалов или бывалых чем то да направить в этой стезе
orgnalll вне форума
Непрочитано 06.03.2024, 13:20
Сергей812
а какое оно может быть? Учиться начинаете только сейчас по сути, никто еще не сумел прийти сразу подготовленным на свою первую работу после университета. Кому то удалось сэкономить время, начав работать по специальности будущей еще во время учебы - но это единицы.
А учебников, которые дают прямо так готовые навыки и актуализированные навыки проектирования - их не существует. Чтобы написать такой учебник - это надо быть не только высококлассным специалистом с большим и разнообразным опытом, но и уметь изложить свои мысли в простой и понятной форме - т.е. иметь определенный педагогический дар.
Непрочитано 06.03.2024, 17:23
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Разделов и направлений очень много. Мой Вам совет. Начните с ПУЭ. Возьмите какую-то одну тему (заземление, освещение, групповые, питающие и т.п. сети) И задайте более конкретный вопрос, в чем именно у вас сложности.
RIG1978 вне форума
Непрочитано 07.03.2024, 10:06
| 1 #12
Я вижу только один путь - найти какой-нибудь проект в двг или автокад электрик или в нанокад электрик и переделывать его под новое здание. Это если под гражданку.
Если под промку, то тут только в каком-нибудь гипромезе опыта набираться...
Непрочитано 08.03.2024, 07:59
CBC1
Для того, чтобы из тебя получился нормальный проектировщик руками поработай год (лучше больше) на монтаже.
CBC1 вне форума
Непрочитано 11.03.2024, 08:55
RIG1978
Ну вот для начала если по схемам. Очень важно сразу понять то, что есть достаточно большая разница между подходом к электрике в оборудовании (машиностроении) и подходом к электрике при построении сетей (от ТП до конечного потребителя (насоса, той-же машины и т.п.). За первое отвечает ЕСКД, а за второй СПДС. Приложил во вложении.
Тип файла: pdf Правила выполнения схем ГОСТ_2.702-2011.pdf (401.7 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: pdf СПДС по Эл. ГОСТ 21.613-2014.pdf (1.64 Мб, 52 просмотров)
RIG1978 вне форума
Непрочитано 11.03.2024, 09:55
Сергей812
судя по шапке
проверять - насколько ТС понял и насколько правильно переделал проект - некому) Это при условии - что сам исходный проект без грубых косяков.
Непрочитано 11.03.2024, 14:53
Ну хотя бы общие принципы построения схем будут понятны. Само собой наставник какой-нибудь нужен будет, чтоб обсирать критиковать сделанное поначалу.
Помогите с выбором расчетной схемы Wicked Конструкции зданий и сооружений 2 27.07.2018 05:38
Вопрос по формированию расчетной схемы монолитной жб плиты перекрытия для SCADа artifex SCAD 6 20.04.2018 19:27
Доолжны быть схемы перемычек (балок) в проектной документации? K'TyH Конструкции зданий и сооружений 11 07.12.2017 12:21
Ищу чертежи, схемы и тепловые схемы ветроэлектростанций (любые) Rapidografff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 21.08.2010 19:45
Ищу схемы из ГОСТ 19.701-90 на схемы алгоритмов ilya_compman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.06.2008 16:30
