Доолжны быть схемы перемычек (балок) в проектной документации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Доолжны быть схемы перемычек (балок) в проектной документации?
Непрочитано 06.12.2017, 05:37 #1
K'TyH
В графической части раздела 4 должно быть:
п) поэтажные планы зданий и сооружений с указанием размеров и экспликации помещений;
р) чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с изображением несущих и ограждающих конструкций, указанием относительных высотных отметок уровней конструкций, полов, низа балок, ферм, покрытий с описанием конструкций кровель и других элементов конструкций;
с) чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения;
т) схемы каркасов и узлов строительных конструкций;
у) планы перекрытий, покрытий, кровли;
ф) схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок;
х) план и сечения фундаментов.
Про схемы расположения каких-либо балок или перемычек речь не идет. Должны ли быть схемы расположения перемычек (балок) в проектной документации?
Непрочитано 06.12.2017, 06:37
mainevent100
по идее, на схеме расположения ограждающих конструкций и перегородок (пункт ф)должны быть показаны перемычки
mainevent100 вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 07:08
Antoniо
По какой идее? Никогда в стадию П не включали перемычки, т.к. их нет в составе. Ровно как и крылец например. Никому не нужна в стадии П лишняя информация, которая может и скорее всего будет изменена при проработке стадии рабочей документации. По самой сути стадии П в ней должны быть отражены принципиальные решения, дающие представление о том, как можно реализовать такую-то архитектуру в таких-то условиях.
А вот балки являются элементами каркаса, поэтому должны быть показаны (т). Если каркас неполный, то на схемах перекрытий (у).
Antoniо вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 07:16
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
В проектной никаких перемычек не надо. Это рабочка
olegrussia вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 09:39
mainevent100
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
По какой идее?
по такой идее, что перемычки в здании, например, с несущими кирпичными стенами, напрямую отвечают за общую надежность и безопасность.
запросить их экспертиза может в любой момент, что будете отвечать? что в постановлении нет слова "перемычки"? детский сад.
Непрочитано 06.12.2017, 10:07
Antoniо
Буду отвечать, что перемычки будут разработаны на стадии РД, как положено. Подбор перемычек не является сложной процедурой. Тут важнее несущая способность простенков, смятие, несоосность простенков и т.п. Если такой вопрос зададут, то конечно для проблемных простенков подберем смежные перемычки и предостаим полный расчет. А в стандартной ячеисто-клетчатой архитектуре жилого кирпичного дома нет никакой необходимости раскладывать перемычки.
Состав стадии П регламентирован для того, чтобы упорядочить этот процесс, а не предоставлять все на волю заказчика или эксперта. И Вам платят наверное именно за этот объем. Но каждый волен добровольно усложнить себе задачу.
Antoniо вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 10:55
mainevent100
регламентирован - это очень громко сказано
Непрочитано 06.12.2017, 11:04
Aragorn
Продажа навыков и умений
В 87-м Постановлении есть очень хитрый пункт:
А вот какие это фрагменты, требующие детального изображения?
А еще есть 384-ФЗ, в котором тоже много хитрых пунктов, допустим:
5. В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики здания или сооружения, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть установлены таким образом, чтобы в процессе строительства и эксплуатации здание или сооружение было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений.
Вопрос - каким образом обеспечить безопасность стены с проемом в проектной документации?
Ответ - предусмотреть перемычки.
Вопрос - каким образом обеспечить безопасность перемычки в проектной документации?
Ответ - установить ее несущую способность.
Или можно рассуждать от обратного.
Вопрос - обеспечивается ли безопасность стены с проемом, если в проектной документации отсутствуют схемы перемычек?
Ответ -
Aragorn вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 14:17
| 1 #9
Antoniо
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Ответ -
А как вы можете доказать, что выполняются все конструктивные требования, если не разработаете абсолютно все? Если не показать каждый хомут каждой колонны, то продольная арматура потеряет устойчивость и здание рухнет. Можете на всякий случай показывать все: подвесной потолок может упасть на голову - давайте покажем его крепления, марку стали крепежа, расчет дюбеля на вырыв, протокол испытания панели потолка на изгиб...
Всем бы заказчикам таких терпеливых проектировщиков, из которых оплатив стадию П можно выжать две стадии Р.
Antoniо вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 17:31
mainevent100
Antoniо, Ваша позиция понятна, но многие экспертизы имеют другое мнение.
И это я не говорю про Гос. экспертизу, там с Вас даже спецификации попросят, чтобы можно было проверить смету.
Именно так - показать каждый хомут у каждой колонны. А Вы ограничиваетесь тем, что подписываете "колонны из бетона В25"? Если Вы усложняете себе работу и делает 38 типов колонн на этаже, это не проблема экспертизы или заказчика.
Никто не просит разрисовывать расположение хомутов по высоте, достаточно показать его в сечении, подписать диаметр, класс арматуры и шаг - исчерпывающая информация для проверки прочности и не трудозатратная.
Непрочитано 07.12.2017, 06:46
Antoniо
Не стоит сваливать все в одну кучу. Спецификацию, как известно, требуют только на муниципальных объектах ибо там в состав включается смета - это отдельный случай. На остальных объектах госэкспертиза работает так же как и негосударственная.
Antoniо вне форума
Непрочитано 07.12.2017, 12:21
olegrussia
Antoniо, поддерживаю мнение
Какой должен быть состав проектной документации для открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений Alex__K Организация проектирования и оформление документации 27 10.12.2018 14:43
Содержание раздела проектной документации ОВ (ИОС), необходимость планов помимо схем. Tyhig Инженерные сети 2 06.03.2012 16:44
Какая комплектность проектной документации на гос. экспертизу? pusikul Прочее. Архитектура и строительство 2 05.12.2011 16:53
Экспертиза проектной документации - в каких странах еще выполняется ? mvart Прочее. Архитектура и строительство 10 26.11.2011 14:09
контроль за соответствием строительных работ проектной документации LenaE Технология и организация строительства 61 04.09.2011 19:00
