Оформление отступлений от РД
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Оформление отступлений от РД
Старый 02.03.2024, 10:17 #1
majnun
Добрый день, форумчане!
Если читать градостроительный кодекс (далее - ГК) и разъяснения Минстрой на ГК, мы выясним, что на все отступления нужно делать изм проекта. А может быть, если не попадем в условия п.3.8, статьи 49, то и даже повторная экспертиза ПД.
Вопрос о не значительных изменениях. То есть, например, получилось шире фундамент, отклонения вне допусках. Получается, проектировщик берёт РД изм0, перерисует фундамент по факту, и перевыпускает что ли?
Или пример №2: котлован перекопали в сторону, или в глубину. Заказчик согласен без преувеличения стоимости, Подрядчик тоже, АН тоже. Неужели и тут нужно перерисовать котлован в РД, или как это выглядеть будет? В примечания вносят, что такие отступления допустимы?
Неужели такие отступления нельзя принять письмами от проектировщика о том, что отступление согласовано?
Предлагайте законную простую схему согласования таких незначительных на мой взгляд отступлений, пожалуйста.
PTO Engineer & VBA coder
Старый 02.03.2024, 14:48
Сообщение от majnun Посмотреть сообщение
При чем тут РД, вообще?
РД не менялось. Делается исполняшка и несется к заказчику. Там заказчик с проектировщиком думают, как это оформлять.
И куда эти примечания потом пришить? Кто их смотреть будет, вернее для кого эти примечания делать? Чем запись АН в журнале не устраивает?
Предлагаю принести сначала исполняшку с отклонениями заказчику и получить от него официальный ответ. Может и записи в журнале АН хватит, может и повторная экспертиза понадобится.
Старый 02.03.2024, 14:54
| 1 #3
DS1974
Вы помощи просите или задачи нарезаете? Кто вам еще быро метнуться должен?
DS1974 вне форума
Старый 02.03.2024, 16:40
Старый Дилетант
Дилетант
Всегда такие и другие отклонения вносились в исполнительную локументацию, которую при необходимости согласовывали с проектировщиками. Какие-то изменения оформлялись письмами.
Сейчас законы и нормы составляют горе-юристы и "простой законной схемы" согласования отступлений не существует.
Старый Дилетант вне форума
Старый 05.03.2024, 12:23
1 | #5
Сорокин
Из СП 246.1325800.2016
7.3 Документирование результатов авторского надзора включает в себя:
в) фиксацию результатов работ по авторскому надзору в журнале авторского надзора за строительством с указанием:
1) выявленных отступлений от проектной и подготовленной на её основе рабочей документации, а также нарушений требований технических регламентов, стандартов, сводов правил, специальных технических условий, допущенных при проведении строительно-монтажных и специальных работ;
Малозначительный дефект - решение о целесообразности (нецелесообразности) его устранения принимает заказчик на основании оценки затрат на его устранение. (п. 7.2).
Это решение о нецелесообразности устранения малозначительного дефекта должно быть согласовано авторским надзором, точнее ГИПом. Вроде бы в соответствии со здравым смыслом совсем не требуется в таком случае вносить изменения в рабочую документацию, поскольку если имеются отклонения от рабочей документации, то они фиксируются в исполнительной геодезической документации (ГОСТ Р 51872-2019), которую выполняет производитель строительных работ.
В п. 8.1 СП 246 записано:
д) получение предписаний об устранении нарушений при строительстве объекта капитального строительства органа государственного строительного надзора в случае, если устранение нарушений требует внесения изменений в рабочую документацию в соответствии с требованиями [18 ].
Если в таком случае заставляют вносить изменения в рабочую документацию, то получается, что именно ее разработчик так криво задумал, а строители тут, вроде бы, совсем не причем!
Но согласно этому же СП 246 (п. 8.3) решение о необходимости внесения изменений в рабочую документацию принимает заказчик. Правда, согласно ГОСТ Р 21.101-2020 в графе 6 разрешения на внесение изменений проектировщик имеет право написать словами действительную причину внесения изменений в рабочую документацию.
По поводу того, что на все отступления от РД нужно делать изм проекта. Не совсем так.
Согласно части 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса при внесении в рабочую документацию изменений, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 1 - 5 части 3.8 статьи 49 настоящего Кодекса, приведение проектной документации в соответствие с такими изменениями, внесенными в рабочую документацию, не требуется при условии, что такие изменения в рабочую документацию утверждены застройщиком, техническим заказчиком в порядке, предусмотренном частью 15 статьи 48 настоящего Кодекса. В этом случае утвержденные застройщиком, техническим заказчиком изменения в рабочую документацию признаются частью проектной документации.
_____________
Только что заметил, что утвержден СП 246.1325800.2023. Надо посмотреть
Посмотрел. Всё про внесение изменений удалено
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 05.03.2024 в 13:49.
Сорокин вне форума
Старый 13.03.2024, 17:11
Tyhig
Сорокин, хотите купить квартиру, которую вам пообещали по ПД ? А потом сделали РД. А потом отсутсвие пары колонн именно под вашей новой квартирой гип и заказчик признали невлиящими на безопасность и провели как лист АН ? Без вашего ведома ?
Вы так интересно говорите. Не думали примеривать на себя часть последствий формулировок спдс или снипов ? Тем более, в вашем положении. Когда каждое ваше слово на форуме становится рекомендацией к исполнению на местах...
Tyhig вне форума
Старый 13.03.2024, 20:29
1 | 1 #7
Сорокин
Уважаемый Tyhig!
Я не очень понял, в чем я виноват и что наврал? Ну не я придумал эти положения Градостроительного кодекса. Не надо на меня вешать чужих собак!
Статья 52, часть 1.3:
«1.3. В случае внесения в рабочую документацию изменений, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 1 - 5 части 3.8 статьи 49 настоящего Кодекса, приведение проектной документации в соответствие с такими изменениями, внесенными в рабочую документацию, не требуется при условии, что такие изменения в рабочую документацию утверждены застройщиком, техническим заказчиком в порядке, предусмотренном частью 15 статьи 48 настоящего Кодекса. В этом случае утвержденные застройщиком, техническим заказчиком изменения в рабочую документацию признаются частью проектной документации».
(часть 1.3 введена Федеральным законом от 01.07.2021 N 275-ФЗ)
Пункты 1 - 5 части 3.8 статьи 49:
«…если такие изменения одновременно:
1) не затрагивают несущие строительные конструкции объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы;
2) не влекут за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования линейных объектов;
3) не приводят к нарушениям требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, требований государственной охраны объектов культурного наследия, требований к безопасному использованию атомной энергии, требований промышленной безопасности, требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требований антитеррористической защищенности объекта;
4) соответствуют заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, а также результатам инженерных изысканий;
5) соответствуют установленной в решении о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений, принятом в отношении объекта капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в установленном порядке, стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
Подтверждение соответствия вносимых изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Кодекса, предоставляет специалист по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта (часть 15 статьи 48) На этом основании застройщик, технический заказчик утверждает эти изменения в рабочей документации, которые признаются частью проектной документации. Повторная экспертиза в соответствии с частью 3.8 статьи 49 может не проводиться.
В новой редакции СП 246.1325800.2023 (разработчик – АО «ЦНИИпромзданий») удалены все без исключения положения, относящиеся к внесению изменений в проектную и рабочую документацию в процессе проведения авторского надзора!
Сейчас там совсем нет никаких слов о том, что в процессе авторского надзора можно что-то делать с проектной и рабочей документацией. В функции авторского надзора (раздел 5) не входит изменение проектной или рабочей документации.
Сорокин
Сорокин вне форума
Старый 13.03.2024, 21:26
nickname2019
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Круто!
nickname2019 вне форума
Старый 13.03.2024, 21:35
Сорокин
nickname2019! Доверяй, но проверяй! Лучше самому посмотреть
На самом деле изменения как в проектную, так и в рабочую документацию в процессе строительства объекта как вносились, так и будут вноситься.
Просто они будут вноситься по инициативе застройщика, технического заказчика вне зависимости от авторского надзора.
А авторский надзор занимается надзором. Может быть, это и правильно? Нужно подумать.
Сорокин
Сорокин вне форума
Старый 14.03.2024, 08:10
vanAvera
Инженер
Питер
Конечно правильно. И раньше было указание в СП 246 - "..обеспечивает решение вопросов, связанных с внесением изменений..", а корректировку РД делать - не было такого. АН должен смотреть за контролем строительства, применяемыми материалами и тому подобным.
vanAvera вне форума
Старый 14.03.2024, 08:45
Tyhig
Последние 10 лет было так.
Лист АН = изменение рд = перепрохождение пд или нет по указанию экспертизы.
Да ни в чём не виноват.
Просто интересы инвестора были и остаются нарушены.
В жилье инвесторы - простые люди.
Их мухлёж касаться не должен.
Вот что они пишут:
"Сторят х*уже*овее, нормы меняются в худшую сторону, денег берут больше, толку нет"
И это правда. Так и есть.
Это итог работы нашей отрасли за 10 лет.
Нужно и усиление госконтроля и появление параллельных институтов общественного контроля за строительством и за нормотворцами.
Не нужны миллионы фирм и перепроизводство плохих неудобных квартир, которые никому не по карману.
Как в ссср жильё стоило как автомобиль ? Ну даже пускай это неверное сравнение и утрирование.
Нахрена такой капитализм, при котором негде жить, не купить кров.
Строй должен работать на народ.
Последний раз редактировалось Tyhig, 14.03.2024 в 08:57.
Tyhig вне форума
Старый 14.03.2024, 12:27
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Всегда было. И чертежи марки АН были. И измы от АН были либо сами делали на месте, если приезжали разработчики соответствующего раздела, или посылали в ПИ запросы на изменение и получали изм-ы.
Либо просто писали, что замена решетки х на решетку у "согласована без изменения сметной стоимости".
А вот смысл подгонять РД под фактически выполненные работы от меня ускользает. Это уже ПТО подрядчика должно рисовать исполнительные схемы с указанием фактических отклонений. При чем тут проектировщики?
Судя по последним дискуссиям тут на форуме, скоро надо будет всем проектировщикам, подрядчикам включать в штат Главного Юриста Проекта. Будут ГИП, ГАП и ГЮП вопросы обкашливать. Потом еще главный экономист проекта, а следом или раньше, главный бимщик проекта ГБП.
Когда мы так сильно не туда свернули?
Старый 14.03.2024, 13:04
vanAvera
Инженер
Питер
Конечно были. Пока 1 лист А2 в месяц это норм, а когда надо весь комплект переделывать - допдоговор. Это в договоре на АН всегда было. Но листы АН вообще ещь незаконная, юридической силы не имеют, и марки чертежей такой тоже нет ни в ГОСТах ни в законах.
Чтобы проектировщик утвердил отклонения от проекта и убедил в этом РТН, а не вопил что строители во всем виноваты.
ГБП уже есть. БИМ модели уже начали с исполнителей требовать.
vanAvera вне форума
Старый 14.03.2024, 14:24
Вопрос не в объеме проекта, а в источнике этих изменений. Проект кривой - переделывайте за свои деньги. Хотелки заказчика - ну тут о допоплате говорить нужно. Косяки подрядчика узаканивать - тут хз, конечно, но по олологике нужно подрядчика и проектировщика вместе сводить, чтоб об оплате договаривались.
Что значит не законные? Выпущены проектировщиком, за подписью проектировщика и за деньги заказчика. Не менее законные, чем вся остальная РД.
Для того, чтобы утвердить отклонения от проекта, не нужно всю РД переделывать. Достаточно либо записи в ЖАН, либо в ОУ надпись добавить. Можно и письмом согласовать, если примут. Уже не первый раз встречаю требования по переделке РД под натуру, но смысла сего действа так и не понял.
Старый 14.03.2024, 15:39
vanAvera
Инженер
Питер
Тогда комплект АН нужно в состав проекта РД включать, в рамках приложения к договору. Иначе это неведомый раздел, с неясными требованиями к содержимому и оформлению. Отдельный договор на разработку комплекта АН, выходит, нужен.
Смысл простой - хотелки заказчика. РТН вообще только ПД смотрит
vanAvera вне форума
Старый 14.03.2024, 16:03
В договоре на АН прописывается необходимость разработки РД силами АН при необходимости. И это же не новые сооружения какие-то, а где-то узел забыли прорисовать, где-то швеллер на двутавр поменяли во второстепенных конструкциях.
Если сваю, допустим, забили вне допуска, кто будет ростверк пересчитывать и новый ростверк рисовать? В рамках какого договора? Ясен хрен КЖ-шник, а как быстрее - в рамках АН сделать и оплатить или допник к основному договору? Да сотни случаев, когда проще в рамках АН разработать РД, чем через основной договор допники тащить.
vanAvera, ты вон с Ктарой на стройку съезди, потом поговорим. Пока сам в этом не поваришься хорошенько, трудно это все понять.
Старый 14.03.2024, 16:04
Stierlitz
чертежи рабочей документации могут быть любой дополнительной марки
Stierlitz вне форума
Старый 15.03.2024, 08:49
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Е мое.... что я сейчас почитал...
сейчас же по СП новому смотрят отступления от ПД.
про РД вообще ни слова....
Т.е. АН не отвечает на вопросы к РД...
Это просто ...
Mikhail вне форума
Старый 15.03.2024, 09:36
vanAvera
Инженер
Питер
Не надо меня стройкой пугать, я прекрасно представляю что там
А про рамки АН тоже не надо, вижу слова заказчика. Который хочет чтобы в договоре на АН за 55тр весь проект перечерчивали пока строители творят добро. Обычно правильнее делить - небольшие объемы типа 1 лист А2 в неделю по АН, остальное - допник. Или АН будет как две РД стоить, на это ни один заказчик не пойдет.
Именно) РД никому не нужна, выходит. По сути - задание строителям, и не более.
Разумеется. Но они не входят в стоимость РД по СБЦ, и должны осмечиваться отдельно-дополнительно, и отдельно прописываться в договоре на проектирование. И требования к оформлению тоже отдельно должны оговариваться. На оформление КМ, например, свой ГОСТ 21.502, КЖ по 21.1101 оформляется, сети тоже сами
vanAvera вне форума
Старый 15.03.2024, 12:34
Сорокин
Это просто ...
Не совсем так. Просто понятие "проектная документация" оказалось несколько размытым.
Застройщик вправе привлекать к авторскому надзору разработчика РД - с согласия разработчика ПД (п. 4.5). Что значит "вправе привлекать" - по ОТДЕЛЬНОМУ договору или как? Не очень понятно. В форме журнала авторского надзора нет ничего про привлечение других организаций.
Кроме того, авторский надзор обязан ознакомиться с рабочей документацией (п. 5.1-г)
Вот какое отношение к рабочей документации у разработчиков ГОСТ Р 51872-2019 (по исполнительной документации):
"5.5 В качестве основы для геодезических исполнительных схем допускается использовать рабочие чертежи, входящие в состав проектной документации".
Сорокин
Сорокин вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Оформление РД - цветные чертежи?? Gala-exp Прочее. Архитектура и строительство 120 17.05.2013 13:35
Оформление комплекта ВК демонтируемых сетей и систем, ремонт, стадия РД Tyhig Инженерные сети 8 16.08.2012 20:06
